Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Werte aus DB´s subtrahieren und in einen anderen DB kopieren
    10.12.2012
    Hallo liebe SPS Cracks.
    Ich habe ein kleines Problem, das ich nicht gelöst bekomme. Hier mal die Aufgabe:
    Ich habe einen DB30 in dem vordefinierte Werte stehen z.B.: 2560. Die Werte in diesem DB ändern sich auch nicht. Jetzt habe ich einen zweiten DB. Den DB31. Die Werte in diesem DB sind variabel. Es läuft eine gewisse Routine einmal ab und dann stehen die Werte in diesem DB. Die Routine muss aber manuell gestartet werden. Also gehen wir mal davon aus, das es auch fix Werte sind. Die Länge der beiden DB´s sind gleich 198 Worte.
    Jetzt will ich den Inhalt jeden Wortes von dem anderen subtrahieren und das Ergebnis in den Dritten DB schreiben. Z.B:
    L DB31.dbw0
    L DB30.dbw0
    -I
    T DB18.dbw0
    Also dann funkioniert ja auch. Jetzt soll das aber mit jedem Wort geschehen. Also nur einmal. Dann sollte in dem drittem DB (1 das ergebniss stehen. Also 2 oder so.
    gibt es da eine Lösung womit ich das ganze nicht händlisch programmieren muss, sondern das ganze einmal abläuft und dann gut is.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Zitieren Zitieren Werte aus DB´s subtrahieren und in einen anderen DB kopieren
    06.06.2015
    Schleife mit i Durchläufen.
    L DB31.dbw[i]
    L DB30.dbw[i]
    -I
    T DB18.dbw[i]
    Oder ist das zu trivial?
    kradolas ist offline Neuer Benutzer
    10.12.2012
    Ich weis nicht. Glaube ich stehe auf dem schlauch. Aber wie soll das gehen 🚶.
    10.12.2012
    Das problem ist ja das es beim nächsten mal das dw2 ist und so weiter
    23.10.2009
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge
    Zitat Zitat von Inerax Beitrag anzeigen
    L DB31.dbw[i]
    L DB30.dbw[i]
    -I
    T DB18.dbw[i]
    Vielleicht sogar falsch? z. B. bei S7-300
    Hinweise wie man es richtig macht findest Du in den FAQ, z. B. hier
    Erich
    Geändert von LargoD (12.06.2015 um 10:26 Uhr)
    10.12.2012
    Ist eine s7 300
    925
    z.B. etwa so
    FOR i := 0 TO 394 BY 2 DO
  1. Step 7 Daten aus DB in einen anderen DB kopieren
    Von roadjet im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.05.2014, 13:37
  2. String von ein DB in einen anderen kopieren
    Von Werner1 im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 15:54
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.03.2012, 18:05
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 11.09.2008, 21:45
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.11.2006, 17:45
