Step 7 Time_Of_Day
webserver
Hallo alle zusammen,
ich will neue Funktion programmieren , Diese wird dann für die 4 Schaltuhren, x4 aufgerufen mit jeweils anderer Datenbasis.
die wird von UDT1, Udt 2 und DB aufgerufen
Ich meine du denkst ein wenig zu kompliziert.
Wenn ich mir deine Bilder oben anschaue, dann hast du in deinem DB400 eigentlich eh nur eine Anzahl von Ein/Ausschaltzeiten....
DB400 - WT Array[1..x] of UDT2
UDT2 - Array[1..4] of UDT1
UDT1 - Struct / Einschaltzeit-Ausschaltzeit.
Ergibt im Endeffekt den Dateiaufbau aus dem DB400 den du in deinem Screenshot zeigst. Ist auch nicht mehr als hättest du eine Anzahl
von Datenpunkten selber in den DB geschrieben.
Mit dem zweiten Screenshot kann ich wenig anfangen, ist das ein Aufbau von Daten welche die Schaltuhr zurückliefern soll?
Interessante Fragen sind
Ist die Struktur in DB400 immer fix? Also 4 Schaltpunkte pro Tag?
Soll ein FC werden oder darf's auch ein FB sein?​
Welche Darstellungsarten darfst du verwenden? KOP, FUP, AWL, SCL?
Darf's was mit indirekter Adressierung sein (AWL oder SCL)?​
Du könntest auch mal die Forensuche benutzen, hier gibt es ein große Anzahl von Themen und auch Beispielen zu Schlatuhren.
Da könntest du dir schon mal die Grundlagen (Uhrzeit auslesen/zerlegen, etc.) heraussuchen. Vielleicht sind auch gute Vorlagen dabei.
Hier zum Beispiel was aus dem Forum: https://www.sps-forum.de/simatic/9600-zeitschaltuhr-mit-step7-post117245.html#post117245
Hier was von Siemens: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/21669756 (Obwohl die oft ein wenig "over the top" sind)
Im Forum gibt's unter dem Suchbgriff "Schaltuhr" noch viel mehr!
Zu deinem "Anfängerstatus". Das was du vor hast ist eventuell nicht ganz trivial. Hast du keine erfahrenen Kollegen die dir helfen könnten?
ich hab die Schaltuhr schon programmiert. und ich will nun die Schaltuhr ein und aus in Tia-Portall V13 bzw. aktivieren Ja/Nein .Wie kriege ich das gebacken.
Im Anhang:
  • 2015#10#27.rar
    2015#10#27.rar
OK, gut...
Gib dir mal ein bisschen Mühe bei deiner Beschreibung und versuch es mit einem halbwegs deutschen und vor allem zusammen hängenden Satz.
Was Ein/Aus, Aktivieren Ja/Nein???
KA... :confused:
hallo zusammen,
ich hab ein Frage zwar , wie mache ich Verbindung zwischen F1 und z.B Schaltuhren in TIA-Portal V13.
hallo,
ich habe folgendes Problem:ich will mein Programm von TIA Portal auf Panel ktp 400 Comfort rüber-laden.
und ich sehe das Panel nicht als erreichbar Teilnehmer aber S7 schon.
