Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Problem mit Zahlenformat in Variable
    12.09.2012
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge
    Hi Ihr!
    Ich stehe vor einem Problemchen; und zwar benötige ich auf dem Display eine Eingabevariable mit Nullkommastellen. Eingegeben werden soll z.B. der Wert 0,2. Die Variable verweist auf einen DB mit dem Typ REAL.
    Wenn ich jetzt im Display die Eingabe 0,2 tätige und mir das mittels Variablen-Tabelle ansehe, so bekomme ich folgenden "seltsamen" Wert:
    Woran könnte das liegen; evtl. daran, dass ich das Zahlenformat nicht verstehe?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Problem mit Zahlenformat in Variable
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Weil Du das Anzeigeformat auf DEZ und nicht auf REAL stehen hast.
    Michael
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu M-Ott für den nützlichen Beitrag:
    spirit (10.11.2015)
    15.01.2005
    321
    Erhielt 1.523 Danke für 1.283 Beiträge
    Vielleicht solltest du dir das ganze auch als "Gleitpunkt" statt "DEZ" anzeigen lassen?!
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MSB für den nützlichen Beitrag:
    spirit (10.11.2015)
  6. #4
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    12.09.2012
    183
    Ach, bin ich d... Die Macht der Gewohnheit.
    Dank' euch erstmal!
    LG
    spirit
  7. #5
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Hi, habe nochmal ne Frage zu den Zahlenformaten ...
    In einer Variablen A steht ein Zahlenwert (DINT). Dieser soll durch den Faktor 10 geteilt werden und das Ergebnis in die Variable B geschrieben werden.
    Steht nun beispielsweise in Variable A der Wert 2 und teilt man diesen durch 10, so erhält man ja den Zahlenwert 0,2.
    Wie müsste ich das nun wandeln, damit in Variable B auch wirklich 0,2 angezeigt wird; muss ich da mit dem Zweierkomplement arbeiten?
    LG
    spirit
  8. #6
    30.04.2005
    58
    Variable in REAL wandeln geteilt durch 10.0 und....volia
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu centipede für den nützlichen Beitrag:
    spirit (18.11.2015)
  10. #7
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    L "A" //DINT
    DTR  //DINT TO REAL
    L10.0  //10.0 Realzahl
    /R
    T "B"  // Realzahl
    ______________________
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Verpolt für den nützlichen Beitrag:
    spirit (18.11.2015)
  12. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    Da müsstest Du schon in REAL wandeln.
    Wenn es aber nur um die Anzeige am HMI geht, brauchst Du mit der Variablen eigentlich gar nichts machen. Auch nicht teilen.
    Du läßt entweder die Variable am HMI mit 0,1 linear skalieren. Oder in meinen Augen noch einfacher, einfach in dem EA-Feld eine Kommastelle definieren. Dann wird die 2 zwar als 0,2 angezeigt, aber intern arbeitest Du immer noch mit Ganzzahlen. Auch bei der Eingabe gibt der Bediener zwar eine 0,2 ein, das HMI wandelt es aber zurück in eine 2.
    Ich verwende das oft bei Timern mit Millisekundenangaben. Das ist für den Bediener immer schwer vorstellbar. Also am EA-Feld 3 Kommastellen definiert, schon kann der Bediener Sekunden mit Nachkommastellen eingeben, ohne das sich was für die SPS ändert. Intern immer noch Ganzzahlen.
    Auf diese Weise ungeht man auch die besonderen Probleme mit Realzahlen, die hier ja schon oft aufgeführt wurden.
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    spirit (18.11.2015)
  14. #9
    Avatar von spirit
    12.09.2012
    183
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    L "A" //DINT
    DTR  //DINT TO REAL
    /R
    T "B"  // Realzahl
    ... hm, so einfach kann es sein.
    Lieben Dank!
    LG
    spirit
  1. [WINCC] Char Variable Problem
    Von jensenwb im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 19.01.2014, 22:18
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 11:12
  3. Problem mit Temp-Variable im FC
    Von Bär1971 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 12:15
  4. Zahlenformat
    Von doretan im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.12.2008, 08:45
  5. Zahlenformat S5
    Von thotrix im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 13:15
