Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Umwandlung AWL in FUP
    25.06.2012
    ich habe die Aufgabe eine S5 in eine S7-1200 zu tauschen und das Programm zu übernehmen.
    Im S5-Programm ist eine Menge in AWL geschrieben, was die S7-1200 nicht kann.
    Im Groben und Ganzen bekomme ich das Programm auch übersetzt, aber an einer Stelle habe ich ein Problem.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen, wie ich folgende AWL-Anweisung in FUP umwandeln kann.
    O M0.0
    O M0.1
    O M0.2
    O M0.3
    O M0.4
    O M0.5
    UN M0.6
    O M0.7
    =M1.0
    Mich stört dabei die UN-Anweisung zwischendurch und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
    Vielen Dank schon mal im Voraus.
    mario78m
    Geändert von mario78m (15.01.2016 um 20:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren Umwandlung AWL in FUP
    03.07.2006
    515
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Erhielt 219 Danke für 173 Beiträge
    Du kannst der code auch zum beispiel in S7 AWL baustein kopieren und dann ansicht von AWL auf FUP schalten. Dann sehst du auch das ergebnis.
    Funktioniert aber nicht immer. Nicht jede awl code lasst sich umschalten.
    Bram
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge
    S7-1200 hat kein AWL!
    Man kann dann aber z.B. noch eine zusätzliche S7-300 projektieren, den Code dort in AWL programmieren und anschließend versuchen, ob er sich zu FUP umschalten läßt. Hier hätte man damit allerdings keinen Erfolg, da die UND-Klammer für die ersten 6 ODER-Eingänge für die Ansichtsumschaltung fehlt.
    Umschaltbar würde der AWL-Code so aussehen:
    U (
    O M0.0
    O M0.1
    O M0.2
    O M0.3
    O M0.4
    O M0.5
    UN M0.6
    O M0.7
    =M1.0
    Wenn er sich (dann) umschalten lässt, kann man ihn anschließend auch in die S7-1200 kopieren.
    Allerdings frage ich mich, wie der TE die Übertragung von S5 zur S7-1200 schaffen soll/möchte, wenn er schon an diesen einfachen ungeklammerten Verknüpfungen scheitert, bei denen noch nicht mal die S5-spezielen Sachen enthalten sind, die es in der S7(-1200) gar nicht mehr in dieser Form gibt.
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Meine ich doch.....
    Und zu andere 100% ACK
    Bram
    23.04.2008
    16
    Von AWL in FUP zu wandeln, ist eine diffizile Angelegenheit, die man am besten lernt, wenn man FUP schreibt und in AWL wandeln läßt. Und S5 AWL ist ja nochmal etwas anders als S7-AWL.
    Um die 1200er zu programmieren, würde ich eher auf SCL umsteigen, hat mehr Zukunft und es sind wenigstens richtige Quelltexte mit all ihren Vorteilen.
    Nieder mit der Schwerkraft. Freien Fall für freie Bürger !
    12.12.2013
    Kaiserslautern
    388
    Genau.. Hört sich wie irgendwie mein Lebenslauf an...
    FUP angefangen , Durch umschalten viel AWL gelernt, dann mal ein S5 umsetzen nach AWL, dann mal ein S7 nach S5 AWl programmieren, und jetz voll der fan von SCL.
    Bram
    03.07.2006
    515
    Lass dir nichts erzählen.....
    Lerne alle Sprachen und auf alle Fälle nicht "nur" SCL .... Ist zum Glück nicht die Lösung für alles
    24.04.2013
    23
    Erhielt 160 Danke für 88 Beiträge
    Hi
    je mehr Sprachen man kann, desto leichter wird das Leben. Das gilt nicht nur in der Welt der SPS.
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Aber SCL ist ähnlich mächtig wie AWL. FUP ist halt ne sehr einfache Darstellung.
    Das Beispiel vom OP von AWL nach FUP umzusetzen ist ja recht einfach. Ist in der Alten Steuerung aber auch etwas komplexeres drin wird FUP irgendwann eine Qual. Darum halte ich AWL und SCL in der Entwicklung für die Sprachen der Wahl.
    Und wenns in der neueren Steuerung halt kein AWL hat, wählt man am besten eine Sprache die sie hat und einen Funktionsumfang hat die der von AWL entspricht.
    mfG René
  1. Autom. Umwandlung FUP in AWL verhindern
    Von homei im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.03.2011, 16:33
  2. Unerwünschte Umwandlung KOP -> AWL
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.08.2009, 22:10
  3. Umwandlung KOP,FUP,AWL!
    Von fischa im Forum Simatic
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 30.07.2007, 16:57
  4. Automatische Umwandlung von Kop in AWL
    Von Mario_1 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.06.2006, 12:04
  5. Umwandlung von Awl in Fup nicht möglich
    Von lexx im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.11.2005, 22:38
