Results 1 to 2 of 2
Thread: Probleme mit S5-100 / CPU103
    Join Date
    28.01.2004
    Location
    Bodensee
    Posts
    272
    19
    Erhielt 15 Danke für 13 Beiträge
    Default
    ich habe eine S5-100 / CPU103, mit nur einer Schnittstelle an der das OP15 hängt, im Einsatz.
    Damit ist aber eine richtige Fehlersuche nicht möglich, da entweder das PG im Onlinebetrieb oder das OP15 mit den Fehlermeldungen an der Schnittstelle hängt.
    Hat jemand Infos über einen Adapter, ähnlich wie bei einem Profibusstecker oder MPI an S7, oder etwas vergleichbares ?
    Danke für die Info !!!
    die INST
    Reply With Quote Reply With Quote Probleme mit S5-100 / CPU103
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Hallo INST
    Es gibt Schnittstellen-Multiplexer, wie z.B. von Process-Informatik.
    http://www.process-informatik.de/pgmux.htm#mux_sie
    mfG churchill
Similar Threads
  1. Replies: 3
    Last Post: 06.08.2012, 19:20
  2. Merlin Gerin Compact NS 100 mitMT 100 gesucht
    By hubierich in forum Suche - Biete
    Last Post: 02.04.2009, 14:35
  3. S5-100 CPU 100 Analogwert einlesen
    By jumbo in forum Simatic
    Last Post: 11.03.2006, 20:00
  4. Analogeingabe an S5 100 U, CPU 100
    By teasy in forum Simatic
    Last Post: 15.02.2005, 10:18
  5. Replies: 3
    Last Post: 15.10.2004, 10:15
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
