Step 7 Umwandeln DINT in 2 INT
eike
ich würde gerne einen DINT Wert in 2 INT aufteilen und habe dazu nichts finden können.
Diese sollen den DINT Wert in DEZ aufgeteilt auf 2 MW ausgeben.
Leider passiert folgendes:
In einer VAT:
DB31.DBD 64 DEZ L#9015400
L   DB31.DBW    64
T  MW6
L   DB31.DBW    66
T  MW8
In einer VAT sieht es dann so aus.
MW6 DEZ 137
MW8 DEZ -28568
Kann mir jemand helfen den Wert so umzurechnen, dass es so dargestellt werden kann?
MW6 DEZ 901
MW8 DEZ 5400
Vielen Dank im Voraus für Hilfe.
Pit
Hallo Harald,
coole Sache, funktioniert einwandfrei, Danke.
Jetzt würde ich nur gerne noch eines wissen, wieso durch 10000 dividiert wird?
Pit
Das "sieht" man doch! ;)
Ehrlich, so simple Mathematik mag ich eigentlich nicht erklären... Zahlenzerlegung und Ziffernabspaltungen sollten zum Grundwissen eines Programmierers gehören. :cool:
Letzte Ziffer abspalten = MOD 10
4 letzte Ziffern abspalten = MOD 10000
Das muss auch so sein. Wenn Du im Unterricht aufgepasst hast, weist Du, dass 9015400dez=899068hex sind.
Wenn Du nun die beiden Worte einzeln betrachtest, hast Du 89hex=137dez und 9068hex=-28568dez
Warum teilst Du nicht einfach durch 10000 und schiebst das Ergebnis in MW8 und errechnest dann den Wert für MW6?
Also MW8 laden mit 10000 multiplizieren und zwischenspeichern, den Ausgangswert laden, und Zwischenwert abziehen und Ergebnis in MW6 speichern.
Soll das tatsächlich irgendwo eingesetzt werden, musst Du checken, ob der Ausgangswert nicht größer als 327670000 ist, weil sonst der "Rest" nicht mehr in MW6 passt.
Und dann checkst Du noch, ob das auch alles für negative Ausgangswert funktioniert und wo hier die Grenze liegt.
Ja, MOD macht es leichter, daran hatte ich nicht gedacht
Sorry, ich stand grade am Bahnsteig. Jetzt sitz ich beim ersten Bierchen und habe Muße für die Erklärung. :)
Bei Division von Dezimalzahlen durch eine Zehnerpotenz wird nur das Dezimalkomma nach links verschoben, um so viele Stellen wie der Divisor Nullen hat. Bei Ganzzahl-Division gehen dabei die Nachkommastellen verloren. (Übrig blieb Deine 901)
Bei modulo-Division durch eine Zehnerpotenz gehen alle Ziffern oberhalb der Nullen des Divisors verloren. Es bleiben nur die unteren Ziffern erhalten, so viele wie der Divisor Nullen hat. (übrig blieben Deine 5400)
