Step 7 SPS Stopp nach Bereichslängenfehler
Nordischerjung
Moin,
mein Kunde hat ne ältere Anlage, mit der er ab und an Probleme hat bzw. die SPS geht in den Stopp.
Es komt dann der folgender Fehler im Diagnosepuffer.
Ereignis 1 von 100:  Ereignis-ID 16# 4562
STOP durch  Programmierfehler (OB nicht geladen oder nicht möglich, bzw. kein FRB vorhanden )
Unterbrechungstelle im Anwenderprogramm:  Zyklisches Programm (OB 1)
Prioritätsklasse:    1
FB-Nummer:    11
Bausteinadresse:    186
Bisheriger Betriebszustand: RUN
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
16:24:03.890  16.02.2021
(Kodierung: 16# 4562  FF84  8E70  0101  000B  00BA)
Ereignis 2 von 100:  Ereignis-ID 16# 2523
Bereichslängenfehler beim Schreiben
###0   Zugriffsadresse:      0
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
Prioritätsklasse:  1
16:24:03.880  16.02.2021
(Kodierung: 16# 2523  0179  0000  0000  0000  0000)
Bei Gehe zu.. komme ich an die rot makierte Stelle
NW1
      AUF   #DB_zum_Speichern           //Positionsspeicher DB öffnen
      LAR1  P#0.0                       //Pointer auf Anfangsadresse im DB
      L     20                          //Anzahl Schleifen übergeben max 20 Werte im DB
M000: T     #Loop_Zaehler
      L     L#0                         //zu schreibender Wert
      T     DBD [AR1,P#0.0]             //in das entsprechende DBD schreiben
      +AR1  P#4.0                       //+ 4.0, da DINT
      L     #Loop_Zaehler               //Zähler wieder Laden und incrementieren
      LOOP  M000
NW2
      L     #Abstand
      T     #Temp_Abstand
      LAR1  P#4.0                       //Pointer auf Anfangsadresse im DB hier erst das 2.DBD,da das 1.DBD 0 ist
      L     #Formnester_ohne_erstes     //Anzahl Schleifen übergeben
M001: T     #Loop_Zaehler
      L     #Temp_Abstand               //zu schreibender Wert
 [COLOR=#ff0000]     +AR1  P#4.0                       //+ 4.0, da DINT[/COLOR]
      L     #Abstand
      L     #Temp_Abstand               //Temp_Abstand um eine Position erhöhen
      +D
      T     #Temp_Abstand
      LOOP  M001
NW3
      LAR1  P#80.0                      //Pointer auf Anfangsadresse Offset im DB
M002: T     #Loop_Zaehler
      LOOP  M002
NW4
      LAR1  P#160.0                     //Pointer auf Anfangsadresse Offset im DB
M005: T     #Loop_Zaehler
      LOOP  M005
Kann man das iwie abfangen?
Kann es sein das die Var "#Formnester_ohne_erstes" negativ ist und es dashalb zu diesem Überlauf kommt?
Diese Var wird hier berechnet
      L     #Anzahl_Formnester (DINT)
      L     L#1
      -D
      T     #Formnester_ohne_erstes (DINT)
und wenn da nun mal eine 0 drin steht würde sie ja negativ werden.
Oder wovon kann das sonst kommen? Es ist nicht oft, vielleicht 1-2 x im Jahr oder so
Als erstes würde ich den OB121 anlegen, dann geht die CPU nicht mehr in Stopp.
Der LOOP-Befehl macht folgendes: Dekrementiere AKKU1-L und springe, wenn AKKU1-L <> 0, also auch bei -1.
Somit spring er solange bis der Integer überläuft --> möglicherweise Zykluszeit-Problem, oder der DB zu klein wird --> CPU-Stopp ohne OB121
Am besten einfach #Anzahl_Formnester auf 0 prüfen und gegebenenfalls über die Schleife springen.
Der OB121 war drin und ist trotzdem nach etlichen Meldungen in den Stopp gegangen, den habe ich jetzt erst einmal rausgenommen um zu gucken welche Fehlerstelle es ist.
Du meinst wenn <0 dann Spurng über die Schleife?
