Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Verbindung zwischen S7-300 über 2 Drahtleitung
  1. #21
    borromeus ist offline Erfahrener Benutzer
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von RONIN Beitrag anzeigen
    Hast du denn das Prozessabbild der 315 in der Hardware-Konfig vergrößert?
    Standardmäßig werden nur 128Byte also Byte 0-127 am Anfang des OB1 vom Peripheriebereich in das Prozessabbild übertragen.
    Das würde erklären warum die bei EW1014 bzw. ED128 nichts bekommst, bei PEW/PED aber schon.
    Allerdings arbeiten SFC14/15 nicht mit dem Prozessabbild. Also dem EW-Bereich...
    Wie schaffst du es denn (wie in Punkt 2 genannt) mit den SFCs auf EW oder PEW zuzugreifen?
    Mit den SFCs kommst du gar nicht in den EW-Bereich....
    also dieses problem mit der prozessabbildvergrösserung wäre mir klar, nur es gibt bei dazu kein Einstellungsmöglichkeit.
    den sfc 14/15 brauche ich nur in der kopfstation, die aussenstationen sind i-slaves
  2. #22
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Zitat Zitat von Bitverbieger Beitrag anzeigen
    Wir benutzen diese Modems von Phoenix, funktionieren echt gut
    Anbindung der SPS´sen über mehrere Km. Nutzt man 4 Adern erreicht man
    eine weitere Leistungssteigerung.
    die kommunikation über die hardware macht kein problem
  3. #23
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Erhielt 661 Danke für 498 Beiträge
    Wie, hast du die Einstellung aus dem verlinkten Screenshot nicht? Sind das alte CPUs? MLFB-Nummer?
    OK, aber wie schon geschrieben, SFC14/15 greift quasi immer auf den PEW-Bereich zu. Ich versteh also nicht wie du mit den SFCs einen Unterschied siehst.
    Oder meinst du: In der Kopfstation mit SFC14/15 und in den Unterstationen mit "Lade EW"?
    Geändert von RONIN (04.08.2016 um 07:33 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (04.08.2016)
  5. #24
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Ronin,
    Danke, die CPU's sind neu, 6ES7-315-2AH14.
    Nur im Projekt war eine 6ES7-315-2AG14 projektiert- PG ist schon etwas älter.
    Daher konnte man die Prozessabbildgröße nicht einstellen. Ich ging davon aus, wenn man es nicht einstellen kann, hat man automatisch das maximal mögliche PA, eben von 2048 Bytes. Das war ein Irrtum.
    Ja genau so.
    Das ist damit aber auch geklärt. Scheinbar landet ein PEW, das mit SFC14 von einer anderen CPU beschrieben wird nicht von alleine in den E-Bereich.
    Gut, ich habe nun am Anfang des OB1 ein paar Zeilen L PEW / T EW geschrieben, es sind ja nur 16 Doppelworte.
    Oder gibts da eine elegantere Möglichkeit?
    Karl
  6. #25
    24.03.2010
    Westerwald
    39
    Erhielt 13 Danke für 7 Beiträge
    Sollte ebenfalls mit den SFC machbar sein:
          CALL  "DPRD_DAT"
           LADDR  :=W#16#100
           RET_VAL:=LW0
           RECORD :=P#E 0.0 BYTE 6
          CALL  "DPWR_DAT"
           LADDR  :=W#16#100
           RECORD :=P#A 0.0 BYTE 6
           RET_VAL:=LW0
    Gruß Florian
    Programmierer in sechster Generation
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu plc_typ für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (05.08.2016)
  8. #26
    23.07.2009
    Österreich
    439
    Tatsächlich. Bei der 2AG10 konnte man das nicht einstellen, und im Datenblatt seht dann Prozessabbildgröße 128Byte....
    Das waren noch harte Zeiten damals...
    Nun, mann könnte auch einfach das Prozessabbild sein lassen und sich die Daten mit den SFCs in den Temp (falls zusätzliche Bearbeitung nötig) oder direkt in einen DB schreiben.
    Auf der Slave-Seite könnte man auch nur auf die PEWs zugreifen und die EWs sein lassen.
    Man kann (meines Wissens) sehr wohl auch auch der Slave-Seite die SFCs einsetzen um die quasi "eigenen" IO-Module auszulesen.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu RONIN für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.04.2014, 17:55
  2. Keine Verbindung zwischen S7-300 und PC!!!
    Von audirs7 im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 23.04.2013, 07:50
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.10.2012, 17:03
  4. Datenaustausch zwischen Vipa und S7 300 über Can Bus
    Von schroednix im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 11:45
  5. Proble mit S7 TCP Verbindung zwischen S7 300 und 400
    Letzter Beitrag: 02.11.2006, 12:15
