Step 7 S7 DALI Gateway Ansteuerung
the_elk
ich bin gerade dabei das S7-DALI-Gateway über Ethernet von NFT an einer 315-2 PN/DP in Betrieb zu nehmen. Ich habe es soweit am laufen, dass ich die Lampen ansteuern kann.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich die Ansteuerung der einezelnen DALI-Befehle umsetzen soll. Es könnte ja während eines Lesebefehls, der über mehrere Zyklen läuft, ein Lichttaster betätigt wird und mir der Befehl dann dazwischen funkt. Sollte man hier ein FIFO dazwischen hängen, oder wie habt ihr das gelöst? Vielleicht hat mir ja jemand ein kleines Beispiel.
Ich hatte die Frage schon im Thread zum Gateway gestellt, jetzt aber gesehn, dass der Thread im Werbungsforum ist. Denke hier ist meine Frage besser aufgehoben.
the_elk
Bisher habe ich auf der S7 nur mit Broadcast gearbeitet. Ich musste also keine Daten der Leuchten oder dergleichen haben. Gesamtdimmen EIN AUS war alles.
Demnächst muss ich mich mal mit einem grossen Treiber anfangen. Da ich dann über die CPU auch Kurzadressen erfassen und Leuchtenstati empfangen will. Da wirds dann auf jedenfall auf einen FIFO rauslaufen. Will heissen Befehle werden in den FIFO geschrieben und der Treiber handelt den FIFO ab und löscht dann den entsprechenden Inhalt. Wenn FIFO leer dann Stati sammeln. Das wird nicht ganz trivial.
mfG René
