Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Eingangwort (Hex) als Integer interpretieren
    30.09.2010
    Frage
    ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage:
    Ich habe eine Anwendung, bei der ich einen MBus Wärmemengenzähler mit einer 1512SP-1 PN auslesen soll.
    Von diesem Zähler bekomme ich verschiedenste Zählerstände und Aktualwerte.
    Unter anderem auch die aktuelle Vor und Rücklauftemperatur.
    Allerdings in einem Hex Format.
    Hier zwei Beispiele was ich meine:
    für eine Temperatur von 21,5 °C bekomme ich den Wert 16#0215
    für eine Temperatur von 109,7 °C bekomme ich den Wert 16#1097
    Ich sollte nun aber diese Hex Werte in Lesbare Int Werte "umwandeln".
    Sprich 16#0215 soll 215 (Int) werden und 16#1097 soll 1097 (int) werden.
    Meine erste Idee wäre es die einzelnen "Halbbytes" zu markieren, diese zwischenergebnisse mit der Stelle multiplizieren (*1, *10, *100, *1000) und dann aufsummieren.
    Allerdings ist diese Methode SEHR aufwendig.
    Nun meine Frage an euch: gibt es eine einfachere, elegantere Lösung?
    evtl. ein S7 Befehl oder auch eine Formel?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
    Sg, Michael
    Zitieren Zitieren Eingangwort (Hex) als Integer interpretieren
    23.07.2009
    Österreich
    430
    Erhielt 650 Danke für 490 Beiträge
    Sehr aufwendig? Das bisschen Code wäre ratzfatz eingetippt und in ne Funktion zur praktischen Verwendung verpackt.
    Hätte kaum länger gedauert als den Beitrag zu verfassen.
    Geht aber kürzer, dass was du da anscheinend hast ist keine "HEX-Zahl" - sowas gibt's ja nicht - sondern ein in BCD-Codierter Wert.
    Auf Grund des Aufbaus des BCD-Codes kann man den Wert in der HEX-Darstellung bequem lesen.
    Zum umwandeln kannst du die Funktion "Convert" nehmen.
    • Den Wert in ein DWORD umladen
    • Convert auf BCD32 to DINT stellen
    • Dann bekommst du für DW#16#1234 die Dezimalzahl 1234 raus
    Geändert von RONIN (09.09.2016 um 11:49 Uhr)
    ... or maybe using TIA!
    27.06.2009
    am Nordharz
    408
    Erhielt 868 Danke für 702 Beiträge
    Hex ist nur die Darstellung, nicht die Interpretation des Wertes.
    Was Dir eher weiter helfen wird: Deine Werte dürften BCD-codiert sein.
    PS: Da hat der Ronin in kürzerer Zeit mehr als das doppelte an Buchstaben getippt.
    Geändert von hucki (09.09.2016 um 16:25 Uhr) Grund: Legasthenie
  1. Integer als S5Time
    Von bastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2012, 09:33
  2. Integer als Binärcode ausgeben
    Von Servernexus im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 17:48
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 07:31
  4. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  5. Integer als Dezimalstelle?
    Von compi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.05.2007, 22:05
