deadmeachine
Ich habe eine Fehler sicheres Programm mit einer sicheren Eingangskarte und mit einer sicheren Ausgangskarte projektiert.
1)Beim betätigen des „Taster 1“ und „Taster 2“ wird die Lampe eingeschaltet und
beim betätigen des „Not-Halt-Schalter“ wieder ausgeschaltet.
2)Ein neuerliches Einschalten des Lichtes, nach dem Betätigen des „Not-Halt-Schalters“, wird erst gegeben, wenn „Taster 1“ + „Taster 2“ + „Not-Halt-Schalters“ los gelassen wurden.
3)Weiteres sollte darauf geachtet werden, dass die Lampe bei gedrücktem „Taster 1“ und „Taster 2“ während des Hochlaufs der CPU nicht einschaltet.
Ich habe mit Distributed Safety (V1) "FB 188" angefangen und es funktioniert bis Punkt 3.
Aber bei gedrücktem Taster1 und Taster2, während des Hochlaufs der CPU wird die Lampe immer eingeschaltet.
Wie kann ich es verhindern? Bzw. Punkt 3 lösen?
Hat jemand eine Idee wie ich mein Problem lösen kann?
s7 - CPU 317F
deadmeachine
s7 - CPU 317F
deadmeachine
