Verwende gerade TIA V14 SP1 und habe folgendes Problem.
Es geht um Bildbausteine, dabei haben wir einen fertigen Baustein in der Firma für Ventile. Ich wollte lediglich das Bild eines Ventilkopfs hinzufügen. Dabei habe ich die wmf Datei von TIA direkt bearbeitet und angepasst.
Das ganze in der Graifliste des Bildbausteins eingefügt. 2 Zustände einmal Ventil "grün" und einmal "grau" . Baustein passt soweit allerdings habe ich dabei folgendes Problem.
Ich muss bei den Allgemeinen Einstellungen des Ventils den unteren Haken bei Grafik: Transparenz abhaken damit der Hintergrund auch transparent wird. OK
Nur wenn ich das mache dann funktioniert die Grafikliste nicht mehr. Warum?
Wenn ich das ganze als "png" einfüge mit transparentem Hintergrund passt alles und es funktioniert.(Haken bei Grafik Transparenz ein) Wäre da aber nicht das "aber" das die Grafik dann einfach nicht schön aussieht und an gewissen stellen weiße Punkte bekommt das sieht nicht gut aus.
Hat jemand eine Idee. In welchem Format sollte ich das Bild einfügen? Oder ist bei den "wmf" Bildern noch etwas zu beachten.
mfg xeon
mfg xeon
