ich habe folgendes Problem und zwar will ich ein Ventil Farblich ändern, wenn ein Bit0 = True ist soll es Rot und wenn Bit0 = False dann Grün anzeigen.
Ich habe mir das Ventil aus den Grafiken/Equipment/Other equipment´s[WMF]/Valves genommen und dort lässt sich die Farbe überhaupt nicht ändern...
Wenn ich aber die Basisobjekte nehme und ein einfachen Kreis auf die Bedienoberfläche packe mit der selben Variable wie bei dem Ventil, dann sehe ich eine änderung der farbe bei einem Bit Wechsel...
Wieso klappt das bei dem Ventil nicht ? Weiß einer eine lösung für das Problem habe schon einiges Ausprobiert aber nix funktioniert...
Habe das TP1500 Basi color PN falls das eine rolle spielt, aber Simuliere das Panel da ich es physisch nicht da habe...
Habe ein Bild angehängt, der Kreis ist rot aber das Ventil nicht....
MfG Andreas
MfG Andreas
