GSD-Datei von CP 343-1GX11
S7_Mich
Guten Morgen,
habe ein Frage zum CP 343 1-GX11. Bisher hatten wir diese CP mit Firmwarestand 2.0 im Einsatz. Wir haben aber nun einen neuen bekommen, der einen Firmwarestand 2.1 hat. Wir verwenden Step 7 5.1 SP4. In unserem Hardwarekatalog finden wir aber nur einen CP 343-1GX11 mit Firmwarestand 2.0. Ist es möglich, den Hardwarekatalog upzudaten oder gibts bei Siemens irgendwo versteckt dafür eine GSD-Datei. Habe die Suche aufgegeben, da ich nix gefunden habe.
Bin für jeden Tipp dankbar.
S7_Mich
Hardwarekatalog
bei Siemens in den FAQ's "Hardwarekatalog" suchen und die umfangreiche Anleitung Punkt für Punkt runterarbeiten.
Allerdings: Möglicherweise erst ab STEP7 V5.2 (mit div.SP)
Das mit dem Hardwarekatalog-Update ab Step7 V5.2 hab ich auch gefunden. Ich bräuchte aber genau sowas oder die gsd-Datei für Step 7 V5.1, das ist ja das Problem!!
Sind die Firmwarestände untereinander nicht kompatibel?
Beim CP343-1 GX20 waren die Firmwarestände V1.0 bis V1.2 untereinander kompatibel.
So weit ich weiß gibt es für diesen CP bis heute noch keine GSD - Dateien.
Ansonsten einfach Siemens eine Mail schreiben, vielleicht gibt es für die V5.1 keine Updates mehr.
Um eines klarzustellen: was Du suchst ist ein HW-Update und keine gsd-Datei
gsd-Dateien sind Geräte-Stammdateien für Profibus-Teilnehmer - und haben mit S7-300 Baugruppen nichts zu tun!
mfg
Maxl
Hallo S7_Mich,
Maxl hat recht. Sofern die Revisionsstände tatsächlich nicht kompatibel sind, brauchst Du ein HW-Update für STEP7. Dies funktioniert meines Wissens aber erst ab STEP7 V5.2+SP1. Was dir dann leider auch nichts nützt.
Gruß Hagen
Guten Morgen,
danke für eure zahlreichen infos.
es ist tatsächlich so, das es anscheinend für die v2.1 kein update gibt. wir auf einem anderen pg step 7 v5.3 laufen. haben dort den hardwarekatalog upgedatet und siehe da, keine Änderung bezüglich CP343.
Ok, dann können wir es so laufen lassen.
Vielen Dank an euch!!!
S7_Mich
