Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
euch wird unten die Meldung "Scan und Informationsabfrage abgeschlossen. 2 Probleme gefunden" angezeigt. Es kann nicht schaden sich etwas näher mit dieser Meldung zu beschäftigen.
Was für ein "Ladevorgang abgeschlossen (Fehler: 0; Warnungen: 0)" wird da im Hintergrund gemeldet? Hast Du vielleicht in der Geräte Konfig die IP-Adresse der CPU geändert?
Ne ich habe eigentlich nichts geändert , hab nur zwischendurch das programm über den slot der sd karte gespielt mehr nicht und jetzt wollte ich es per Netzwerkkabel raufladen und ansehen und dann kommt sowas.
Um hier mal einen alten Post auszugraben: wo finde ich denn Informationen zu dieser Meldung? Es ist nicht das erste Mal, dass so eine Meldung kommt. Oft hilft ein Neustart des Computers auf dem TIA Portal läuft. Aber was Probleme wurden denn gefunden? Wo finde ich diese Informationen? Die Hilfefunktion im TIA Portal war wenig hilfreich...
Das...macht Sinn. Das erklärt es, danke!
Ich hab mich immer genervt weil da "2 Probleme" stand aber das Programm mir nirgends gesagt hat was denn die Probleme sind.
Weitere Frage: habt ihr manchmal auch das Problem dass TIA nicht automatisch die richtige IP zuweist um auf einen Teilnehmer in einem anderen Subnetz zureifen zu können?
Wie meinst Du das? Deinem PG selber eine IP aus dem Subnetz der Ziel-SPS zuweisen?
Was meinst Du, wann genau macht TIA das nicht richtig?
Dieses Zuweisen einer IP an das PG darf TIA nur dann machen, wenn man im Laden/Verbinden-Dialog bei "Verbindung mit Schnittstelle/Subnetz:" angibt "Direkt an Steckplatz ..."
das der Screenshot extra angefertigt wurde und deshalb auf Wifi steht hast Du sicherlich bemerkt.
Davon abgesehen sehe ich kein Problem damit Wifi zu nutzen.
