Ich verbaue von der 300er meist einen wilden mix aus
VIPA und Siemens Baugruppen in einem Rack
meist CPU, E/A und Analogmodule von VIPA, Zähler SSI usw. von Siemens.
Ich kenne diverse Störungen mit dem Rückwandbus und den Ethernet Schnittstellen an der 315SB. Diese beziehen sich aber auf einen Zeitraum von etwa
2004-2008. Seither sind bei mir keine Problem mehr aufgetaucht. Meiner Meinung nach besteht in der Zuverlässigkeit der
Siemens und VIPA Baugruppen kein Unterschied mehr.
Bei den gemischten Digital E/A Baugruppen muss etwas aufpassen, da hier die Adressierung bei VIPA und Simens nicht genau
gleich ist.
Ungenauigkeiten bei den Analog Inputs kenn ich von Siemens wie von VIPA. Der Grund ist hier aber meistens ein Masseproblem.
z.B. zwei Analoge Eingänge in weit verzweigten Anlagen mit etwas verschieden Ground potentialen. Dann stimmen die Analogwerte
nicht.
Bei den 300er CPUs bin ich der Meinung, dass diese sogar problemloser funktionieren als die Siemens.
Ich tausche aktuell 300er Siemens CPUs immer gegen entsprechende VIPA CPUs. Die VIPA 314 SB/DPM
ersetzt z.B. Siemens 315/316/317/318 CPUs, die CPU kann intern umgestellt werden, so dass sie sich als
317 oder 318 CPU meldet. Dies ist nötig, da sich z.B. in Step7 eine 315 nur direkt durch eine 318er ersetzen lässt,
nicht aber durch eine 317er.
Bei den Compact CPUs der 313C/314C verwende ich ausschließlich nur noch die VIPAs. Muss man z.B. Projekte
mit einer Siemens 314C erweitern ist der max. Speicherausbau bei Siemens 192kB (mehr geht nicht).
Bei VIPA ist es glaub ich 1MB.
Code Kombatiblität der CPUs ist nicht zu 100% gegeben. VIPA verwendet bei allen CPUs den Speed7 Chip.
CPUs sind damit alle 4-Akku CPUs. Bei Siemens sind es 2 Akku CPUs. Bei AWL Code unter Verwendung von
verhalten sich 2 und 4Akku CPUs unterschiedlich. Es können zusätzliche POP Befehle nötig werden
um Akku 3/4 mit definierten Werten zu belegen. (Gleiches Problem tritt aber bei Siemens beim Wechsel auf
eine 318er oder 400er CPU auf, die auch 4 Akkus haben)
Was mir bei der VIPAs noch aufgefallen ist: MCR-Stacks funktionieren nicht! "unbekannter Befehl"
