Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 14 of 14
Thread: In SCL scanf/cin?
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,576
    445
    Erhielt 1,000 Danke für 792 Beiträge
    Default
    Das war nur ein bisschen Sarkasmus.
    Ausgänge zu steuern abhängig von Eingabe von Benutzern ist ganz triviell, wenn man die 'normalen' Verfahren in den Steuerunsgwelt vewendet.
    D.h. Lampen oder Textausgabe an den Benutzer, und Tasten der den Benutzer bedienen kann. Damit wird z.B den Strobe gesteuert.
    Aber den Idée von ein Textkonsole gefällt mir.
    Was haltest du von das hier ? Es ist ein WinCC Flexible HMI mit ein 'Text-Konsole' von 25-Zeilen je 80 Zeichen:
    Jesper M. Pedersen
  2. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    DeltaMikeAir (18.01.2019),Howard (18.01.2019),PN/DP (17.01.2019)
  3. #12
    Join Date
    04.09.2017
    Posts
    39
    5
    Default
    Quote Originally Posted by JesperMP View Post
    Erinnert mich an meine c programme die ich ab und zu schreibe. Die frage ist bloß, ob ich das auch genauso umsetzen kann da mein Wissen im SPS-Bereich begrenzt ist was die Programmierung angeht :/
    04/09/2017
  4. #13
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,576
    445
    Default
    C und SCL (~IEC601131-3 Structured Text) haben sehr ähnliche Syntax.
    Obwohl die meisten C-Funktione eine dementsprechende SCL-Funktion hat, gibt es ein Grundsätzliche Unterschied in den Programmablauf zwischen Programme aus den PC-Welt und den PLC-Welt.
    In den PLC-Welt hat man fast immer ein Program der durch eine undendliche Schleifenzyklus läuft. Und man geht davon aus dass das Program ständig Zyklisch akiviert werden.
    Anders mit den C Code-Scnippsel. Dort geht man davon aus dass das Program unendlich warten kann bis der Benutzer etwas eintippt.
    Das muss man in den PLC irgendwie anders hantieren.
    Also, C-code Schnippseln muss man unter alle Umständen auf den PLC funktionell konvertieren. Es genügt nicht nur den Syntax zu berüchsichtigen.
    Jesper M. Pedersen
  5. #14
    Join Date
    04.09.2017
    Posts
    39
    5
    Default
    Ja das langt natürlich nicht ich versuche gerade meinen ganzen C-Code in AWL zu übersetzen ist aber schwerer als gedacht aber werd ich schon irgendwie hinkriegen
    04/09/2017
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 23.01.2012, 17:06
  2. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    By ThorstenK in forum Programmierstrategien
    Last Post: 10.02.2011, 19:15
  3. Replies: 4
    Last Post: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    By Floh in forum Simatic
    Last Post: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    By Gerold in forum Simatic
    Last Post: 06.10.2005, 10:47
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
