SchwappDiKuli
ich habe ein Problem bei einem Kunden. Dort wird ein Panel PC 870 Dezentral (OS: Win XP) (6AV7714-2DE14-0AE0) verwendet. Das Panel ist in einem Pult verbaut und per Cu-Link mit PC verbunden, der im Schaltschrank sitzt. Angeschlossen sind 7x ET200M Stationen (Adressen kontrolliert), 11x SIMOVERT (Adressen kontrolliert) und 3x Hengstler Encoder per Profibus
Profibuskarte wurde gewechselt.
Die Anlage wurde bei leerer Pufferbatterie ausgeschaltet, weshalb vermutlich kein Programm mehr in der Steuerung war.
Ich habe das Programm vom Maschinenhersteller erhalten. (Wir haben das Programm nicht entwickelt)
Beim Übertragen des Programms erscheint folgende Fehlermeldung:
Laden (33:53797): (D225) Der DP-Systemdatenbaustein enthält ungültige Parameter.
Laden (13:4718 ): SDB 22 kann nicht geladen werden.
Laden (13:4589): Die Systemdaten können nicht auf die Baugruppe WinLC RTX - (R0/S2) der Station XXX geladen werden.
In Diagnosepuffer steht:
Neue Anlaufinformation im Betriebszustand STOP
Anlaufhindernisse:
- Anwenderprogramm laden aktiv oder interne Inkonsistenz festgestellt
(SDBs kleiner 200 unvollständig, überzählig oder nicht zusammenpassend)
- Urlöschen erforderlich
- STOP-Anforderung liegt vor
- Schlüsselschalter auf STOP
- Kaltstart oder Neustart (Warmstart) erforderlich
Anlaufinformation:
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN nicht gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- keine Anlaufart/nach Urlöschen
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- Anlauf unzulässig, Systemurlöschen angefordert
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
Betriebszustand: STOP (intern)
Im Programm gab es eine Speicherbereichs- Überschneidung Größe PAE/A 512, E/A SIMOVERT 510. (Die E/A des entsprechenden SIMOVERTS wurde von mir auf 910 gesetzt)
Der Kunde sagte mir, dass im Stationsmanager (auf dem Panel) auf dem Steckplatz 11, von einem seiner Kollegen, eine Application hinzugefügt wurde. Diese lässt sich aber nicht mehr löschen.
Seltsam fand ich auch, dass in der HWConfig der PanelPC mit der Bestellnummer 6ES7611-4SB00-0YB7 angegeben ist (was ja nicht zu der oben genannten Bestellnummer zu passen scheint...), ist aber unverändert vom Hersteller...
Ich stehe wirklich auf dem Schlauch.
Hatte vielleicht schon jemand dieses Problem? Es scheint sich ja um ein Problem mit dem Profibus zu handeln (nach der Fehlerliste von Siemens). Aber wo?
Vielen Dank schon mal.
Anlaufhindernisse:
Anlaufinformation:
