wenn Motor und FU nicht zusammenpassen, kannst Du u.U. die AMA garnicht durchlaufen lassen, oder manchmal sogar die Motordaten garnicht eingeben... Oder Du musst die "Energiesparfunktionen" abschalten, wenn Du weisst wo...Das Problem ist die Leistung, sondern der Wicklungs- / Innenwiderstand.
Moderne FU sind „intelligent“ um den Motor möglichst effizient gemäß den Anforderungen zu betreiben.
Bei der Inbetriebnahme messen FUs den Motor durch. Daher sollte Motor den FU-Vorgaben entsprechen.
Je weniger Motor und FU zusammen passen, umso mehr Know How braucht man bei der Inbetriebnahme.
Zu kleiner FU ist immer lustig, war mal in ner Fa. da haben die ganzen zu kleinen sich irgendwann in der Werkstatt gestapelt
