2 SPS verbinden
SPSSchlumpf
ich hoffe ich könnt mich mal aufklären. Es sollen 2 SPS miteinander kommunizieren. Normalerweise setzte ich bisher einen DP-DP-Koppler ein. Nun sagt der Programmierer der anderen SPS es geht auch, indem er seine SPS als Slave konfiguriert.
Ich habe ein TP (HMI) dran, er auch.
1. Geht das überhaupt? Seine SPS/HMI Kombi hätte ja allein erstmal gar keinen Master mehr.
2. Muss ich sein SPS-Projekt in meins reinpacken, damit ich die CPU überhaupt als Slave konfigurieren kann, bzw. damit das funktioniert? Oder reicht bei mir ein Dummy, und bei ihm auch?
Schlumpf
das habe ich so auch noch nicht gemacht, aber es sollte tatsächlich funktionieren. Das TP_2 kann mit SPS_2 kommunizieren, da es ja selber ein PB-Master ist. Gleiches gilt für TP_1 und SPS_1. Ich denke aber, dass du zumindestens in der NET-Pro alle Geräte eingetragen haben mußt - sonst kennt der PB ja seine Teilnehmer nicht ... Wahrscheinlich mußt du aber sogar alles in dem gleichen Projekt verwalten ...
LL
Hallo und Mahlzeit!
Daten von 2 oder mehrere SPS'en kannst du ohne weiteres über die MPI-Schnittstellen mittels Profibuskabel übertragen.
Brauchst dazu nicht einmal einen Master bzw. Slave(s) konfigurieren.
Die Daten überträgst du einfach mit einem "AG_SEND" (FC5) bzw. "AG_RECEIVE" (FC6) - Baustein (zufinden in den Bibliotheken).
Bei meinem Projekt habe ich 2x CPU315-2DP und 1x CPU314-IFM miteinander verbunden.
Funzt super.
Gruß, Software-GURU
das mit MPI ist klar, es soll aber angeblich auch über Profibus gehen. Werde ich dann nächste Woche sehen, bin jedenfalls schon gespannt.
Schlumpf
So, noch kurz die Lösung, damit die Suchfunktion auch Sinn macht:
Es funktioniert. Das TP der Slave-CPU ist über MPI angebunden und hat keine weiteren Slaves am Profibus. IMO die Vorraussetzung das es überhaupt funktionieren kann.
Bei der Slave-CPU wird im Hardware-Manager (getrennte Projekte...) unter "DP", Reiter "Konfiguration" die zu übermittelnden Daten eingestellt. Dort wählt man Master-Slave konfig aus. Das ganze funktioniert in etwa so wie man es auch normalerweise von DP-Slaves kennt. Es gibt also "Fächer" mit Eingangsdaten und Ausgangsdaten.
Im Projekt der Master-CPU wird eine GSD-Datei der Slave-CPU installiert, und wie ein "normaler" Slave eingebunden (Gibts auf der Siemens-Support-Seite). Wichtig ist, wie auch beim DP-DP-Koppler, das der Ausgangsbereich der einen Seite (z.B. Master), der Eingangbereich der anderen Seite ist (also Slave-seitig).
Die Slave CPU muss natürlich die PB-Adresse haben, die auch bei der Master CPU angegeben ist. Logisch...
SPSSchlumpf
