230V 1Ph-Motor an 115V Netz (USA)
Lukas143
Wir haben einen Einphasen-Wechselstrommotor (mit Kondensator), den wir mit 230V (Phase - Neutral) speisen.
Nun wollen sie diesen Motor auch in den USA einsetzen.
Dies Idee ist nun, dass 2Phasen des 115V Netzes genommen werden(115V gegen Erde, 2Phasen untereinander 230V - kenne diese Netze nicht so richtig..).
Funktioniert das?
Besten Dank
Das geht von der Spannung her. Was ist aber mit der Frequenz? Kann der Motor bei gleicher Leistungsaufnahme auch 20% schneller laufen? Oder was ist das für ein Motor?
Gibt es in USA keine Wurzel 3? Kenne die Netze auch nicht...
Ich weiß es nicht aber in D ist es doch so:
L1 - N = 230, L2 - N = 230, L1 - L2 = 230 * Wurzel3 und nicht 230 * 2.
Wie ist das im Land der unbegrenzten Möglichkeiten?
In den USA werden eigentlich alle Haushaltsgroßgeräte an 240V (in der Praxis 200 -240) angeschlossen. Gelgentlich in Wohngebieten übrigens aus einem 208 V Drehstromnetz und nicht aus dem Standard-Einphasen-Dreileiter-Trafo am Mast.
Andererseits ist es bei Drehstrommotoren so, dass die mögliche Mehrleistung durch die höhere Drehzahl typischerweise durch eine höhere Spannung kompensiert werden muss. Da Du uns nicht mit Details zur Anwendung und zum Leistungsbedarf beglückt hast, müssen wir mal davon ausgehen, dass das, was Du vorhast, schon gehen sollte.
Zu dieser Aufgabenstellung fällt mir auch noch was ein: P = M · n : 9550 (in kW); M in Nm, n in 1/min.
Daraus entstehen dann folgende weiteren Fragen:
  • Um welche Art von Antrieb handelt es sich dabei / wie hoch ist die tatsächliche P(mech) bzw. das geforderte Drehmoment an der Motorwelle?
  • Die Drehzahl steigt linear mit der Frequenz, der Motorstrom sinkt durch die Induktivität der Wicklung jedoch ein bißchen.
  • Die max. abgegebene Leistung (n * M / 9550) bleibt gleich, das heißt, dass das abgegebene Drehmoment sinkt.
Beispiel Lüfter (worst case, hatten wir mal):
Frequenz/Drehzahl von 50 auf 60 Hz -> Luftmenge steigt um 20%, Luftdruck steigt quadratisch zur Drehzahl, und die ERFORDERLICHE Leistung an der Welle steigt mit der 3. Potenz (^3). Damit der Motor nicht überlastet wird, muss der entsprechend dimensioniert sein. Bei gleicher Spannung am Motor ist somit der Motorstrom um den Faktor 1.728 (!) höher als bei 50Hz!
Bei unserem Fall war zwar bei 50Hz der Motor (3kW) noch nicht voll ausgelastet, aber bei 60Hz hats gereicht, dass der Motorschutzschalter alle paar Stunden auslöst. Abhilfe: Die Übersetzung/Riemenscheiben am Motor und an der Lüfterwelle anpassen, damit die Drehzahl des Lüfterrades bei 60Hz die selbe ist.
Anmerkung: Unsere Anlagen haben weltweit (auch bei 60Hz-Netz) eine Versorgungsspannung von 400V (Vortrafo).
Prinzipiell gilt aber: Der Motor kann mit höherer Drehzahl laufen, aber das maximal mögliche abgegebene Drehmoment sinkt (tatsächlich um ca. 30%; haben wir mal bei einem Hersteller erfragt, hängt von etlichen Faktoren ab).
