2x 24V auf eine Steuerung
Krumnix
Hallo.
Bevor ich mich zu weit rauslehne, wollte ich noch eine Expertenmeinung dazu lesen :)
Konfiguration:
Eine SPS, welche Signale aus 2 Anlagen verwaltet.
Aktuell wird die SPS von einer Anlage mit Spannung versorgt.
Wenn diese Anlage ausgeschaltet wird, steht auch die SPS.
Da mittlerweile viele "Entscheidungen" durch diese SPS den jeweiligen Anlage
mitgeteilt wird, würde die andere Anlage auch nicht mehr laufen, nur weil die
1. Anlage ausgeschaltet wurde.
Meine Idee ist nun, das ich von beiden Anlagen 24V zur SPS führe und wenn eine
Anlage aus ist, versorgt die 2 Anlage weiterhin die SPS.
Ginge das?
Würdet ihr ein Gerät zur "Verwaltung" der 24V empfehlen, um Potential-Unterscheide
zu vermeiden und welches Gerät wäre das?
Danke
Das Gerät zum Verwalten heißt Diode ;)
Wenn die 0V sauber verbunden sind hätte ich keine Bauchschmerzen.
Absicherung natürlich entsprechend jeweils in jedem Strang + im Summenstrang.
Ausgehend davon, dass jede der beiden Anlagen eine 24V-Versorgung hat würde ich auch, so wie Weißnix schreibt, allerdings mit 2 Dioden die beiden Versorgungen (also jede Versorgung hat eine Diode) an der SPS zusdammenführen - das wäre dann die einfachste Form einer Oder-Schaltung ...
Larry
Redundanz Module gibt es auch von Siemens wenn es denn sein soll/muss. Natürlich mit weniger Leistung für mehr Geld.....
Ein eigenes 24V Netzteil für die SPS löst das Problem nicht, denn es muss ja von wo versorgt werden. Mit zwei parallelen 230VAC geht das nicht so einfach wie bei zwei 24VDC.
Aber beachte dass du dann im Schrank der SPS eine Fremdspannung hast! Wird normalerweise mit orangen Drähten gemacht. Eine Möglichkeit diese Fremdspannung lokal abzuschalten (Leitungsschutzschalter) kann hilfreich sein. Und überlege dir was du alles so versorgen willst. Nur die CPU kann zuwenig sein das die Steuerung weiterläuft. (CP's, RIO's, ....)
Vergesst bitte die Dioden. Das gehört in den privaten Bastelkeller, aber nicht in eine Industrieanlage!
