Step 7 315-2 PN/DP als Master konfigurieren
Robeck
ich bin neu hier und habe direkt eine Frage.
Ich habe eine 315-2 PN/DP CPU mit der Bestellnummer 315-2EH14-0AB0. Diese möchte ich als Testprüfstand benutzen. Wenn ich diese in der HW Config auf mein Rack ziehe kommt die Meldung "Ein DP Slave kann nur in ein PROFIBUS Master System eingefügt werden".
Ich habe in der Anleitung gelesen, dass man die PROFIBUS DP Schnittstelle als Master oder Slave konfigurieren kann. Nur wie steht dort nicht...:confused: Kann mir das jemand von euch erklären oder ist es gar nicht möglich...
Ich bedanke im Voraus...
Vor wo ziehst du die CPU denn auf dein Rack? Aus dem Baum unter "Profibus-DP" darfst du diese nicht verwenden, diese sind dazu da um eine CPU als Profibus-Slave einzubinden.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ja aus dem Profibus-DP Baum, steht sonst niergens mit drin. Unter "SIMATIC 300" steht nur die 315-2EH13-0AB0 ich benötige aber die 2EH14 welche ich unter "Profibus DP" gefunden habe. Dachte darüber kann ich die dann konfigurieren.
Du brauchst aber die aus dem Baum "SIMATIC 300".
Wenn die Baugruppe dort nicht aufgeführt ist, dann ist entweder dein Hardware-Katalog nicht aktuell, oder deine Step7 Version ist zu alt und die Baugruppe mit dieser Version nicht kompatibel.
Probier man in der HW Konfig über das Menü "Extras" HW Updates installieren auszuführen, ob du dort deine Baugruppe findest. Dort steht ggf. auch welche Step7 Version dafür Vorraussetzung ist.
Unter Umständen kannst du auch die EH13 projektieren und die EH14 damit laden, evtl. ist das unter Kompatibilitätsvorrausetzungen erlaubt. Würde ich aber nur machen wenn es nicht anders geht.
Im Notfall kann man 315-2EG10-0AB0 konfigurieren.
Die in spätere CPU und Firmware Versionen eingeführte Funktionen kann mann dann nicht verwenden. (Wenn ich es erinnere, z.B der CPU Webserver).
