Gib mal bei Reichelt LM317 in die Suche ein da bekommst Du eine Auswahl und das Datenblatt.
dann meine nächste frage, kann ich mir mit 21 mA nicht schon die SPS zerschießen oder hält die das aus?
Der erste ist im SMD Gehäuse, also eher weniger gut für's "Grobe". Der im TO-92 Gehäuse ist evtl. etwas knapp vom Strom her, der im TO-3 Gehäuse etwas übertrieben, würde den im TO-220 Gehäuse vorschlagen.
The LM317L is an adjustable 3-terminal positive voltage regulator
capable of supplying 100mA over a 1.2V to 37V output
range.
1k Poti in Filmdose, BF245 (plus 4R7 zum Poti für Angsthasen)
Stichwort Stromdiode mit FET
Aber wer hat denn noch Filmdosen ??
....ist gleich ?
Filmdosen liegen im Keller
hier hab ich mal was, vielleicht hilfts ja weiter ...
bei einem poti mit 330ohm und dem widerstand mit 56ohm
ist der regelbereich etwa 3-23mA
der rote und blaue draht sind der stromausgang,
die versorgung kommt über das board (rot und blau)
die max. betriebsspannung richtet sich nach dem lm317
(max. ca. 35V?! => hier kann die verlustleistung den
regler dann evtl. überhitzen)
