[45] Einschaltsperre
Leider ist das so hier, und das Problem dieses Projekt ist mein erstes für dieses Unternehmens.
Ich habe nur 4 Tage Einarbeitung in Deutschland und das war nur um über die Software, die historisch gewachsen ist irgendwie ein Überblick zu haben.
Hier stelle ich fest sogar das Schaltschrank wurde nicht mal in Deutschland überprüft, nur Hardware Probleme , Verkabelung und ich bin ganz alleine hier, nur eine indische Firma unterstützt beim Elektrik aber die denken nicht mit und die Software wurde nur simuliert sprich die CPU hat andere Eigenschaften, zum Beispiel Akkus Geschichte etc..
Kurzgefasst, ich kann nichts vertrauen und immer wenn ich ein Problem habe kann alles sein, Software, E-Plan, Verkabelung und und und
Von Deutschland her bekomme ich momentan keine Hilfe und von den Amerikaner hier nur Druck ohne ende...
Aber die Hälfte der Arbeit ist schon erledigt :-D
Danke für eure Unterstützung.
Bei der Hydraulik musste einen Ventil aufgemacht werden.
Bei dem Transporter die Manuelle Bremse war nicht richtig montiert und hat damit die Bewegung blockiert.
Ich hab die Safety Funktion aus und auch die Bremse aus. An was kann der Fehler noch liegen???
ähm hat das was mit ursprünglichen Problem zu tun?
Wenn nicht und du ein Problem an einer anderen Anlage/Maschine hast dann sei doch bitte so nett und erzähl etwas mehr dazu.
Welcher Antrieb, welche Versionen was exakt für ein Problem?
Christoph
