s7 verbindung über ethernet
delphie
Hallo!
Würde gerne 2 s7-315 Steuerungen über Ethernet miteinander verbinden.
Auf der einen Seite ist ein cp 343-1 IT auf dem eine html oberfläche läuft.
Auf die andere Seite möchte ich nicht noch einen CP kaufen sonder lieber einen kleinen Adapterstecker wie den NetLink von deltalogic oder ähnliches.
Um aber mit agsend dann aber meine Daten zu senden benötige ich doch eine Projektierte S7 -Verbindung.
Mit den Siemens CPs ist das ja alles kein Problem aber wie sieht es mit anderen Geräten aus.
Kann ich diese dann in der HWK oder NetPro auch einfügen und genau so verwenden.
Kann ich auch Globalvariablen für dieses Netz erstellen.
Für Deltalogic sollte diese Frage ja wie geschaffen sein. :!: :?:
Netlink
Hallo delphie!
Lass dich nicht darauf ein. Kauf dir was ordentliches. Der Netlink ist zwar für eine Inbetriebnahme ganz nett, aber im Dauerbetrieb für eine Vernetzung völlig unbrauchbar. Verbindungsabbrüche sind nicht selten, manchmal hängt sich der Netlink auf. Bei der IBN zieht man ihn mal ab und weiter gehts.
Und jetzt alle ganz aufmerksam bleiben. Ein Werbebeitrag folgt in Kürze
Kai
Netlink
Es gibt nicht mehrere die ihn herstellen. Der Netlink ist nur zugekauft und es gibt verschiedene Treiber. Anfangs hat Deltalogic den treiber von IBH gekauft.
delphie schrieb:
Hallo!
die älteren NetLink-Geräte können das auf gar
keinen Fall, das sie von Protokoll her auf die
Programmierfunktionen beschränkt sind. Ob
der S7-Treiber von IBH oder DELTALOGIC
kommt ist dabei unerheblich. Bei Hilscher
wird weder die Hardware noch die Firmware
weiterentwickelt.
Die neuen NetLink-PRO-Geräte sind in erster Fassung
auch nur Programmierung und Visualisierung
von einem PC aus verwendbar, aber hier haben
wir nicht nur die Möglichkeiten sondern auch den
Willen, weitere Einsatzmöglichkeiten zu integrieren.
Dazu gehören auch die S7-S7-Kopplung. Aber darüber
können wir erst in einem Jahr sprechen.
Die Darstellung von KistenKai ist natürlich übertrieben,
aber es hat schon seinen Grund, dass wir mit netLink-USB
und NetLink-PRO jetzt eigene Geräte entwickelt haben.
delphie schrieb:
Und was ist mit anderen herstellern?
Gibt ja einige die diese Stecker herstellen.
Sonst gibt es noch das S7-LAN von PI/Träger. Ob das
Teil direkt mit einer 343-1 IT kommuniziewren kann weiß
ich leider nicht.
Wir bedauern, dass wir Ihnen keine positivere
Antwort geben konnten.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Netlink
Hallo an deltalogic,
Ich kann Kais Erfahrungen nur bestätigen. 10 Verbindungsabbrüche am Tag sind keine Seltenheit. Wenn man so etwas für eine ZLT einsetzen will dann muss man schon skrupellos sein. Es gibt grosse Probleme wenn ein 2. Gerät (zB HMI) gleichzeitig auf die SPS zugreift. Aber Deltalogic verkauft die Netlinks skrupellos und werben noch damit dass sie besser sind als Siemens-CPs. Vielleicht in der nächsten Generation. Momentan aber definitiv nicht.
softtester
Dem stimme ich zu, die Dinger werden heiss und fallen aus... Leider...
Viele Telefonate mit IBH (Ist in meinem Fall ein IBH-Link) und auch direkt mit Hilscher waren erfolglos... Also demnach sage ich auch : No Way...
Aber es ist durchaus möglich und auch wünschenswert, das die Dinger im der nächsten Generation besser sind. (Zwinker mal zu Herrn Bäurle rüber)
Generell ist der Ansatz ja auch gut, nur stabil sollten die schon bleiben...
Gut fand ich, das gleich eine Lib etc. für Hochsprachen kostenlos mit dabei waren.
Nun denn... Ich habe den Netlink erst mal in die Tonne geworfen, weil nicht zuverlässig und wieder CP's beim grünen Riesen gekauft...
Netlink
dem kann ich nur zustimmen. Die Teile werden total heiss. Verbindungsabbrüche gibt es besonders bei Graph oder wenn man zuviele Bauteine online offen hat und man kriegt das Menü gezeigt bekommt welche Statusbeobachtung man beenden will.
Dann beim Gehäusegesign hätte ich einen eigenen Stecker entwickelt wo keine Pfeile mit IN/OUT drauf sind und auch nichts von der Stellung der Endwiderstände. Eine RJ45-Buchse wäre praktisch. Wer kommt auf so ne Idee ein Pachkabel raushängen zu lassen? Man muss passend bestellen ob normal oder Crossover. Und wie schnell ist am Stecker das Zünglein abgebrochen. Praktisch wäre es wenn man den Netlink als Huckepackstecker auslegt.
So wie der Netlink momentan funktioniert hätte man die Schrauben weglassen können. So spart man sich Arbeit wenn man ihn wegen aufgehangener Kommunikation abziehen muss.
MfG
André Räppel
Die einzige (halbwegs preiswerte) möglichkeit, die beiden Steuerungen über Ethernet zu verbinden ist der CP313-1 LEAN. Er bietet nur 8 Verbindungen an, und kostet auch einiges weniger als die IT-Variante.
Re: Netlink
Das Problem mit den Verbindungsabbrüchen sollte seit ca. 6 Wochen behoben sein. Dieser Treiber kann von unserer Homepage heruntergeladen werden.
Maxl:
Stümmt, und die laufen anstandslos... Ist ja auch gut 150 €uschies teurer als z.B. der IBH-Link.
A.Hulsch:
Also, wenn die Firmware und die Software nun besser sind, dann sind die eigentlich auch gut... Ich hoffe diese Kabelanschlusskrücke wird noch weggemacht und eine vernünftige RJ45 angebracht, am besten nach unten und oben gibbet wieder ein Sub-D9 als durchgang... Dann,aber auch nur dann werde ich die wieder kaufen... Ich denke das lässt sich realisieren und wie gesagt, generell ist euer Produkt eine gute Alternative.
Die RJ45 Buchse lässt sich laut unserem Hardwarehersteller leider aus Platzgründen in dem Stecker nicht unterbringen. :cry:
Netlink
Hallo an IBH,
das ist möglich dass Ihre Treiber seit 6 Wochen ok sind. Aber die funktionieren leider nicht bei dem von mir getesteten Netlink. Der ist von Deltalogic. Die werden erstmal paar Wochen brauchen um rauszufinden was IBH geändert hat und dann die Chinesenmethode anwenden. Komisch, Herr Bäuerle äußert sich dazu gar nicht. Erstmal Probleme verniedlichen, aber dann totschweigen. Wäre wünschenswert wenn er diese Praktik auch bei der exzessiven Werbung anwenden würde.
Solche Ansagen wie "Die Darstellung von KistenKai ist natürlich übertrieben, aber es hat schon seinen Grund, dass wir mit netLink-USB
und NetLink-PRO jetzt eigene Geräte entwickelt haben." nützen mir nichts. Das Ding ist für mich nicht zuverlässig. :evil: :evil: :evil: Bekommt man denn so einen Netlink-Pro kostenlos wenn man den alten bei Deltalogic recycelt? Wäre doch ein netter zug! Zumal das Testen voll auf den Kunden abgewälzt wurde.
softtester
Netlink
wie wäre denn ein neues Steckerdesign wie von sps-concept vorgeschlagen? Und gleich mal wärmetechnisch besser konzipiert.
softtester
Re: Netlink
Wir werden mal mit dem Hardwarehersteller über ein grösseres externes Gehäuse diskutieren. Ich fürchte aber, das diese speziellen IBH-Links etwas teuerer werden.
Hallo und guten Tag,
Ganz einfach, im Gegensatz zu anonymen Schreibern wie
Ihnen müssen (und wollen) wir uns an die Wahrheit halten,
deswegen wollte ich die Sachverhalte erst nachprüfen ...
softtester schrieb:
10 Verbindungsabbrüche am Tag sind keine Seltenheit. Wenn man so etwas für eine ZLT einsetzen will dann muss man schon skrupellos sein. Es gibt grosse Probleme wenn ein 2. Gerät (zB HMI) gleichzeitig auf die SPS zugreift. Der ist von Deltalogic.
... und unsachliche Pöbeleien werden ignoriert.
Konkrete Kritik interessiert uns dafür um so mehr:
Welches Betriebssystem?
Welche Version von ACCON-S7-Net?
Welche Software PC-seitig?
Welche Baugruppe?
Was sagt unser Support dazu? support@deltalogic.de
softtester schrieb:
... Ding ist für mich nicht zuverlässig. Bekommt man denn so einen Netlink-Pro kostenlos wenn man den alten bei Deltalogic recycelt?
Jetzt bringen wir erst mal das was Sie haben zum
Laufen. Sollten wirklich weiter Probleme vorhanden
sein, werden wir sich gemeinsam eine andere Lösung
finden. Mit konkreten Fragen dürfen Sie sich gerne auch
an mich persönlich wenden: gbaeurle@deltalogic.de
Nein, die Technologie ist dazu zu unterschiedlich.
Nötig haben wir das auch nicht. Mit Erscheinen von der
ersten Version von ACCON-S7-NET war dieser mindestens
3 mal schneller als IBH-Net. Ein paar Wochen später
wurde dann im IBH-Net ein paar Fehler beseitigt und
dieser ist seither fast so schnell wie ACCON-S7-NET.
softtester schrieb:
Aber Deltalogic verkauft die Netlinks skrupellos ...
Ja, ca. 200 Stück im Monat. Nein, nicht skrupellos.
Wie man hört gibt es mit einer Baugruppe 5511
wesentlich mehr Ärger und Abstürze als mit dem NetLink.
softtester schrieb:
... und werben noch damit dass sie besser sind als Siemens-CPs.
Nein. Falls doch, wann und wo?
Leider will Hilscher möglichst weder an der Hardware noch an der
Firmware etwas ändern.
sps-concept schrieb:
... Die Teile werden total heiss. Verbindungsabbrüche gibt es besonders bei Graph oder wenn man zuviele Bauteine online offen hat und man kriegt das Menü gezeigt bekommt welche Statusbeobachtung man beenden will.
Ein zeitlang war das leider so. Da haben viele Geräte die
Eingangprüfung (24h-Dauertest) bei uns nicht bestanden
und wurde von Hilscher ausgetauscht. Zwischenzeitlich sind
die Geräte verbessert. Weiter haben wir die maximal zulässige
Umgebungstemperatur
auf 50° gesenkt.
Das alles ist mit ein Grund für die Entwicklung des ACCON-NetLink-PRO:
- mehr gleichzeitige Verbindungen
- RJ45-Buchse
- PROFIBUS-Stecker mit durchschleifung der PG-Buchse
- Reserve für zukünftige Funktionen
lorenz2512 schrieb:
Deltalogic hat so etwas wohl auch in Arbeit, Vorabinfo's stehen schon auf der Page. Es tut sich also was. :D
Genau:
http://www.deltalogic.de/pbhw/netlink/netlink-pro.htm
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Oberchefe schrieb:
davon wird's in meinem Schaltschrank nicht kühler, damit wird nur das mögliche Einsatzgebiet eingeschränkt
leider ja. Da wir aber in dieser Beziehung nichts am
Gerät ändern können und der Hersteller nichts ändern
will, bleibt nur die Einsatzgebiete einzuschränken.
Des Softtesters "Probleme" sind anscheindend
beseitigt – oder das Gerät ist doch nicht von uns.
Jedenfalls sind die in diesem Thread genannten
Probleme bei unserem technischen Support nicht
bekannt.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
Frechheit
Hallo Herr Bäuerle,
das Gerät ist definitiv von Deltalogic
Dem Softtester seine Probleme sind anscheinded
Probleme, bei unserem technischen Support nicht
bekannt.
Komisch dass diese Probleme nicht bekannt sind obwohl immer wieder die gleichen Probleme genannt werden. Ich habe auf Ihre provozierende Antwort nich geantwortet weil Sie mich sozusagen als Lügner betitelt haben. Der Netlink liegt mit Igno in der Ecke. Funktion unakzeptabel.
softtester
