7-Segment Anzeige
franzlurch
Servus Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer 7-Segment Anzeige, an welche ich direkt eine Versorgungsspannung von 24V DC anschließen kann. Hat jemand ne Ahnung ob und wenn ja wo ich sowas bekommen kann.
Chris
hi,
kommt drauf an was für eine du willst.
wie viele digits brauchst du denn?
möchtest du eine mit bcd-schnittstelle oder sonst irgendwelche specials.
möchtest du eine bei der du noch n bisschen löten darfst oder eine mit fertiger schnittstelle?
7 Segment Anzeige
ich will die 7-Segment anzeige mit ner SPS ansteuern, deswegen soll jedes Segment einzeln ansteuerbar sein. Hatte so an eine Größe um die 57mm.
Chris
Wenns was professionelles sein soll:
http://www.wibond.de/
Ansonsten vor jedes LED-Segment einen Vorwiderstand löten.
Eine Led wird mit ca. 2.1V betrieben und verbraucht etwa 20mA
bei 24V müsste man also 21.9V verbraten.
R = U / I
21.9V / 0.02A = 1095 Ohm = ca. 1kOhm Widerstand
P = U * I
21.9V * 0.02A = 0.438Watt
Die Widerstände müssen also ca. 1/2 Watt aushalten könen.
Für die 7-Segment Anzeige aber besser die Werte aus dem Datenblatt zum berechnen nehmen.
mfg
Danke für Eure Antworten. Das mit den Widerständen werde ich wohl doch machen müssen. Hatte nur gedacht, vielleicht gibts nen Hersteller, die eine Anzeige anbieten, welche direkt an 24V angeschlossen werden kann.
Chris
Ich weiss die 'Hersteller nimmer,
aber die Anzeigen gibt es auch in allen erdenklichen Arten mit Profibus, Canbus, RS232 und RS485 usw.
Vor zwei Jahren auf der Messe in Nürnberg hatten wir da zum testen paar bestellt.
7 Segment Anzeige BCD 2 Dekaden 24 Volt unter 50€
Hallo Franz Lurch,
benutze mal die Suchfunktion des Forums denn ich habe
Anfang des Jahres das gleiche gesucht und zunächst nur
bei den bekannten Herstellern Anzeigen für 300€ bis 500€
gefunden.
Bis mich ein User des Forum auf eine Anzeige in ebay aufmerksam
gemacht hat. Allerdings sind diese Anzeigen 100mm hoch.
Habe mehrere in einem Projekt eingesetzt und diese Anzeigen direkt
mit DA der SPS angesteuert.
Einfach klasse....bei einem Preis unter 50€!
Wenn du nichts findest mit der Suchfunktion bitte PM an
mich...
Hier ist der Link: https://www.sps-forum.de/threads/17678
Gruß ans Forum
Der Thread ist alt, aber ich habe gerade genau die Problemstellung und eine von diesen 7-Segment-Anzeigen vor mir liegen:
http://www.link-systemtechnik.com/pdf/DB_7Segmentanzeige_ser_Anstrg.pdfDie kosten etwas über 30 EUR.
Aber nun mein Problem... Ich weiß nicht so recht, wie ich da rangehen soll.
Die BCD-Variante würde mir wohl genügen.
Also erstmal die anzuzeigenden Ziffern in BCD gewandelt - soweit kein Problem. Das Ganze dann aber in ein serielles Protokoll zu verwandeln, damit tu ich mich schwer. :confused:
Vielleicht hat ja jemand schonmal sowas gestrickt und kann mir auf die Sprünge helfen.
P.S.: Ich dachte, ich wäre im SIMATIC Unterforum... das ganze soll an auf einer S7-300 umgesetzt werden.
