Softwareseitig gibt es drei Möglichkeiten den PFC200 zu verwenden:
mit:
CODESYS V2.3
e!COCKPIT
CODESYS V3
Für die ersten beiden würde ich einfach hier im Wago Support Forum nachfragen,
wenn du CODESYS V3 verwenden willst musst du:
1. Das CODESYS Development System V3 runterladen:
https://store.codesys.com/engineering/codesys.html
2. PFC200 Package in CODESYS installieren (am einfachsten mit click auf den Einkaufswagen dann direkt in CODESYS installieren)
https://store.codesys.com/codesys-control-for-pfc200-sl.html
CODESYS neu starten.
Dann gibt es unter Tools einen Menupunkt Update PFC200 - damit den PFC200 scannen und die CODESYS Runtime installieren.
Das wars. Man kann so alles testen/verwenden ohne Lizenz läuft das ganze 2h - kann so oft gestartet werden wie man will/bauch zum Testen.
Es sind folgende Features mit dem kauf der Lizenz enthalten:
- Ethercat Master
- Modbus TCP /
Master, Slave
- Modbus RTU /
Master, Slave
- Ethernet / IP
Scanner und Adapter
- Profinet Controller und Profinet Device
- CANopen Master / CANopen Slave auch J1939
- Webvisualisierung (html5 - geht auch auf Handy/IPhone/Android)
- RemoteTargetvisu
- OPCUA Server
Ab 3.5SP11 Release (Juli) gibt's dann auch den PFC100 mit CODESYS V3
Einfach ausprobieren wenn es was taugt ;-) verwenden, wenn nicht die Firmware kann jederzeit ja über ne SD Karte wieder in den Originalzustand versetzt werden.
Wie?
Booten von der SD und über WBM/Browser die Firmware kopieren.
