750-8202 PFC200 - veraltete Hardware
thoni
ich habe da mal eine Frage.
Uns wurde in der Firma im Sommer diesen Jahres u.a. ein WAGO Controller 750-8202 PFC200 CS 2ETH RS mit der Firmware 03.10.10(22) verkauft und verbaut. Auf dem Leitrechner installierte Progammiersoftware ist die CoDeSys- Version 2.3.9.
Ich habe sonst nur mit den Steuerungen von Siemens und dem TIA-Portal zu tun und kenne mich mit den Versionsständen bei WAGO und CoDeSys nicht aus.
Ich meine aber im Netz gelesen zu haben, dass dieser Cotroller seit 2020 nicht mehr gebaut wird und diese CoDeSys-Version 2.3.9 bereits auch durch die 3.x abgelöst wurde. Zumindest kann ich bei CoDeSys keinen Download zur 2.3 finden.
Liege richtig mit meiner Vermutung, dass hier veraltete Hardware verkauft wurde?
Vielen Dank vorab
Thomas
Den Service und Support des Lieferanten habt ihr mitgekauft? Dann ist doch alles gut, wenn die Anlage funktioniert.
Wo genau ist Dein Problem?
ja der Controller entspricht der älteren Generation, erhält aber den selben Support wie z.B der 750-8212 (nachfolge Modell).
Die Software auf der Codesys Seite zu suchen wird dich auch nur bedingt zum Ziel führen, da dir hier die Zielsysteme in der Entwicklungsumgebung fehlen, ohne die kannst du die Steuerung nicht programmieren (bekommst du direkt bei WAGO).
Zudem kannst du den Controller mit der Wago eigenen Software (e!Cockpit - setzt auf c3.5 auf) programmieren. Du kannst sie kostenlos runterladen und 30 Tage testen.
Hallo thoni
Ich kann dich verstehen.
Der Controller 750-8202, die Software Codesys 2.3.9 und e!cockpit sind abgekündigt und werden mittelfristig vom Markt verschwinden.
Ob der Lieferant in 2 - 3 Jahren noch existiert? Ich habe bereits öfters erlebt, dass nach kurzer Zeit der Support nicht mehr gewährleistet werden kann.
Ja. Was aber erstmal nicht so tragisch ist. Manchmal sind ausgereifte Programme besser als schnell mal was neues zu erstellen. Wenn du keine Erweiterungen oder Änderungen planst, und die Maschine läuft ist erstmal alles gut.
Für den Fall eines Hardware defekt in der Zukunft, ist eine Migration auf ein dann aktuelles System notwendig. Dazu ist das Vorhandensein des Projektes wichtig.
Du solltest auf jeden Fall das Projekt und die benutzten Bibliotheken vom Hersteller erhalten um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Leider kann man deine Fragen nicht so pauschal beantworten.
Die eigentliche Frage wäre, welchen Zweck der Controller erfüllen soll.
Es ist zwar korrekt, das es bereits ein Nachfolgemodell gibt, aber wozu ein etwas schnellerer Prozessor, wenn schon der "alte" kaum was zu tun hat.
Deine CPU kann sowohl mit Codesys 2.x, als auch mit Codesys 3.x bespielt werden.
Beide Versionen haben ihre Vor-und Nachteile, wo wir wieder beim Punkt des eigentlichen Zwecks der Steuerung wären.
VG
kleiner Nachtrag: Habe gerade gesehen, das es von Wago eigentlich nicht vorgesehen ist, die Steuerung mit Codesys 3.x zu beackern.
Von daher hat der Integrator eigentlich alles richtig gemacht, da die Verwendung von e!Cockpit ein Frevel gewesen wäre.
Es bleibt also dabei, der Zweck entscheidet über richtig oder falsch! Und für die Garantie muß sowieso der Integrator aufkommen.
