AB bzw. Rockwell
selly
Frage an alle AB Experten,
ich habe eine einfache Ethernet/IP-Kommunikation (Feldgerät <-> 1769 Ethernet-Controller AB). Bin leider zu Siemenslastig :cry:.
Meine SPS hat eine zusätzliche E/A-Baugruppe. Wie konfiguriere ich denn die Eingänge? Bei SIMATIC war das sehr leicht. Eingang E0.0 genannt und automatisch war der Schaltet E0.0 betroffen.
Ich habe in meiner Main-Task einfach mal einen Bit konfiguriert, mit dem ich ein MOVE-Befehl ansteuern möchte. Ich brauche dringend die Ein/Ausgangsklemmen um was davon abzugreifen. Hilft mir bitte :(
Baugruppe links unten im Programm in den Baum einhängen (da wo sie gesteckt ist). Wenn Du sie "Rack optimized" definierst kannst Du auf die Ausgänge direkt zugreifen (über die Namen die beim Einhängen in den Baum vergeben werden, die findest Du in den Controller Tags ).
