AB-Rockwell vs. Siemens
Gerade kleine Anpasungen kannst du bei AB sehr gut online durchführen und es schrittweise testen bis es läuft. Besser als bei Siemens. Erst wenn die Änderungen grösser werden und du mehrere Bausteine vorbereiten musst ist Siemens wieder klar im Vorteil.
Bei kleinen laufenden Anpassungen gerade während einer IB mag das sein, aber mehrere Leute, so wie bei SIEMENS Classic könnten auch nicht gleichzeitig ONLINE editieren.
1.
Und das wichtigste, was man gerne macht, abends im Hotel - nach zwei Bier - noch ein paar Änderungen und dann den nächsten Früh einspielen geht nicht...
2.
Du bekommst ein Projekt, mit dem du - sagt der Vorgänger - ANGEBLICH direkt (ohne über STOP) aufs Projekt kannst .... dann bist du Vorort und - Pustekuchen - das schöne
Bild erscheint ----- Sie böser Programmierer haben einen unpassende Version die nicht dem letzten ONLINE-Stand entspricht --- tolle Sache.
Die Anlage ist ein Industrieofen mit Anlaufzeiten von mehreren Stunden.
3.
Es wird gesagt, nimm das Projekt auf der Steuerung ---- würde ich gerne, ABER ..... es werden zwar alle Variablentags ONLINE gespeichert, aber beim UPLOAD fehlen die
Kommentare ... wie schwachsinnig ist das denn....
Also ich bin froh derzeit - bei Großanlagen - NICHT mit AB arbeiten zu müssen.
Frank
Also ich bevorzuge wenn ich kann siemens, denn allein die Nachhaltigkeit, denn wie sieht's wohl in 10 Jahren aus, Siemens ist bestimmt noch da.
Aber die Firma wo ich arbeite, musste sich leider auch dem wunsch der Kaufleute beugen nun machen wir in beckhoff, hat durchaus sein Vorzüge, aber Was soll ich sagen bin auch mit Siemens gross geworden
Gleichzeitig online editieren bei AB geht
1.
Ich nicht mehr. Entweder Bier oder Arbeit ;) :sm24:
2.
3.
Naja, Ein Upload von einem Siemens Projekt sieht auch nicht besser aus. Ansonsten hast du recht.
Mahlzeit,
also ich finde vieles was hier zu lesen ist - wurde "durch" eine siemens Brille geschrieben.
Vieles ist absolut veraltert.
Ich kann sehr wohl AOI und UDT online importieren etc.
Preisliche Aussagen sind auch nicht zutreffend. Wenn ich bei Siemens seit 20 Jahren kaufe und XXL Rabatte bekomme sind Rockwell Neukunden mit Brutto Listen Preisen .... :-)
Ich habe beides wirklich reichlich programmiert und muss sagen das für einen Neuling die Rockwell viel leichter zu verstehen ist.
Die Harware I/O Konfig wird oft bemängelt weil zu umständlich etc.
--> völliger Unsinn.
Es gibt tools wo ich EPLAN E/A Listen importieren kann und die Hardware extern erstelle und dann ins SPS Programm synchronisiere. Es funktioniert wirklich.
Kurz und gut die angeblich Nachteile zeugen von Halbwahrheiten, Abneigung und Unwissenheit
Mahlzeit,
Was genau?
Hast du ein Beispiel? Wie sind die Preisunterschiede bei dir?
Subjektive Meinung
Wo wird die bemängelt und warum ist völliger Unsinn?
Welche?
Wenn du schon so einen Beitrag schreibst wäre es auch wünschenswert wenn du deine Aussagen mal konkret untermauern würdest.
Ansonsten hat so ein Beitrag meiner Meinung nach wenig Wert.
Mahlzeit,
ich sehe durch die Brille, die ich in Italien auf meiner Nase hatte, als ich einen riesigen Wärmeauslagerungsofen mit RS5000 programmiert habe.
2.
Typischerweise mache ich immer noch nach dem Abendbier im Hotel noch ein paar Verschönerungsarbeiten am Projekt zudem ich am Tag garantiert nicht komme.
Wenn ich dafür aber am nächsten Morgen die ganze Anlage erstmal in STOP setzen muss, ist das sehr schwach (schwachsinnig) von AB gelöst, egal ob mit oder ohne Siemens-Brille.
Ich kenne keinen AB-RS5000-User, der diesen Umstand klasse findet.
Das an seeehr vielen Stellen CTRL+C und CTRL+V nicht funktioniert und man dadurch ständig die Maus bemühen muss, ist ebenso nervig. Es sind viele kleine Dinge, aber der o.g. ist der krasseste...
Frank
Antwort
Na klar kann ich mit mehreren Leuten online programmieren. Wird sehr oft praktiziert und funktioniert. Also 3-4 sind problemlos möglich.ssssssssss
1.
Geht sehr wohl - über die Import Funktion kann ich online Programme/ Routinen/ AOI`s UDT`s importieren.
2.
Und was hat das mit Rockwell zu tun? der vergleicht deine Version und die ältere und wenn du das compare tool nimmst dann sagt er dir auch wo die Unterschiede sind.
3.
Na sicher fehlen die - weil diese im offline Projekt sind und nicht in der CPU liegen - warum auch.
Wenn du in einen älteren Stand uploadest - dann werden diese auch beibehalten.
Frank
Was genau?
Wenn du auf den 1756-L75 den Siemens Rabatt bekommst weil du bei Siemens schon 20 Jahre Kunde bist, dann kostet der Controller nicht mehr als die größte S7 CPU.
Ich habe rein zufällig die Preislisten von 2012 vor mir.
Subjektive Meinung
Mag sein aber wenn neue Kollegen unanhängig voneinander mit beiden zu tun haben und dies auch so sehen - kann ich nicht so falsch liegen.
Hier im Forum wird oft bemängelt das die Rockwell I/O Konfig schlecht sei. Aber mit diversen Tools wie RSLOgix Architekt oder IAB kann ich aus dem EPLAN direkt importieren und die Datentafel sowie auch die komplette I/O Konfig über L5k/xml Export/import sehr einfach und komfoprtabel lösen/einspielen
Welche?
IAB, Logix Architect
Habe mich nur dem Forum angepasst - hier wird doch fast ohne Ausnahme drauf gehauen auf Rockwell aus Gründen die meiner Meinung nach nur damit zu tun haben das die Leute die Produkte / Software nicht gut genug kennen. Aber das ist ja subjektiv. Ich möchte nur Falschmeldungen richtig stellen
Bei einem Laborprojekt ist die Steuerung fast egal.
Krass wird es nur bei großen vernetzten Anlagen.
Da müssen die Firmwareversionen der SPSen angeglichen werden,
sonst wird es schwierig. Besonders toll ist es, wenn SPSen mit
älteren Firmwareständen von Fremdhersteller (auf die man keinen Zugriff hat)
angebunden werden müssen.
Verschiedene Maschinen mit Rockwell SPS miteinander zu verbinden und Kommunikation untereinander aufzubauen z.B. über Ethernet ist wehsentlich einfach als bei Siemens.
Auch finde ich es sehr lästig bei CompactLogix dass man sich immer erst
das I/O-Abbild generieren muss, weil es keinen OB1-Zyklus gibt.
Maschine mögen wie gesagt noch gehen aber wenn viele Firmen an
einem Ort zusammen eine Anlage zum laufen bekommen sollen hört
der Spaß auf.
Geht das mit Siemens wirklich einfacher?:confused:
Auch ist es lästig, das man oft NUR LADDER LOGIC einsetzen darf.
Das ist doch kein Rockwell Problem wenn ihr nix anders machen wollt/ dürft.
Frank
Stimmt, das ist subjektiv. Und wenn du mal die Suchfunktion des Forum benutzt hättest, hättest Du auch Beiträge gefunden wo nicht nur draufgehauen sondern das ganze auch kritisch betrachtet wird und es auch positive Berichterstattungen gibt.
https://www.sps-forum.de/showthread.php/29287-Allen-Bradley-PLC-ein-gutes-System?highlight=rockwell
https://www.sps-forum.de/showthread.php/18834-Erfahrungen-mit-Allen-Bradley?highlight=rockwell
Und wenn du das Forum noch genauer liest, wirst du feststellen das es hier wesentlich mehr Siemens-kritische Themen gibt:ROFLMAO:
Und wenn du angebliche Falschmeldungen richtig stellen willst, dann gib doch sofort ein Gegenbeispiel das es funktioniert.
Deine letzten Beiträge zeigen ja das es geht:)
Naja, Rockwell selbst hält die Ladder hoch, wenn ich da meinen Vertriebspartner richtig verstanden habe.
ja .. normalerweise dürft .. und das hat etwas mit dem leiben Geld zu tun. Wenn die restlichen
Sprachen gleich beim Startpaket dabei währen, würde das auch die Akzeptanz in Ami-Land erhöhen.
Aber so musste ich schon kämpfen um wenigsten die Rangierverteiler, Scalierer und Regler in ST zu programmieren.
[Polemik on]
Die Einfalt der Amerikaner zeigt sich in der LadderLogic den Lichtschalter (Kipphebel) und den Toilettenspülungshebeln :ROFLMAO:
[Polemik off]
Frank
