Step 7 Accon Netlink Pro verbindet nicht selbstständig
SPS_NEU
wir nutzen einen Accon-Netlink für eine Verbindung zwischen PC (Intouch 6) und S7-400. Es gibt aber immer Probleme beim Neustart:
Startet der Netlink, ist dieser blau/blinkt orange. Ist erreichbar aber keine Verbindung. Erst wenn wir mit dem PG über Step7 den
Netlink über erreichbare Teilnehmer ansprechen, wird dieser grün und funktioniert. Funktioniert auch mit der Verbindung Intouch/S7 wunderbar.
Nur der Start halt nicht.
In der Parametrierung des Netlink ist eingestellt, dass dieser automatisch sich verbindet.
Hat jemand eine Idee?
Wenn der Netlink-PRO compact beim "Go online after boot up" nicht Online kommt, stimmt etwas an den Buseinstellungen des NetLink nicht.
Bitte die Buseinstellungen manuell über die Website einstellen und die Option "Bus Profil Detection" auf "OFF" stellen.
Darauf achten dass die eigene Busaddresse des NetLink (NetLink Bus Address) nicht schon am Bus vorhanden ist.
So bald der NetLink am Bus angesteckt wird, sollte sich dieser am Bus erfolgreich anmelden. Macht er das nicht, bitte auf die "Diagnostic Page" der NetLink-Website schauen, welche Einträge dort sind.
Der NetLink kann auch über die Status-Website per Button "Go Offline/Go Online" mit dem Bus verbunden werden. Dies sollte problemlos funktionieren.
Wenn Sie nicht weiter kommen können sie sich auch gerne an support@deltalogic.de wenden oder unsere Hotline 07171-916-112 anrufen.
Hanns-Joerg Renschler
