ACCON-NetLink S7
eisen
Hi
Ich hab mal eine Frage bezüglich des ACCON-NetLink S7 von Deltalogic.
Als er raus Kamm habe ich den mal getestet gab aber noch ein paar Probleme, wie auch immer war damals auf alle fälle keine Alternative für ein CP von Siemens.
Nun interessiert mich ob den jemand von euch im Einsatz hat und wie die Erfahrungen sind als Programmieradapter wie auch zur Kommunikation PC / S7.
Danke für den Hinweis.
Wäre schön wenn du noch was Produktives zu diesem Thema schreibst.
Ich kenne die Adapter von DELTALOGIC nicht. Sind ja auch recht neu. Aber ich hätte gerne was für'n PCMCIA Bus, wo ich dann nicht die 24V Versorgung des Adapters sicherstellen muss. :rolleyes:
eisen schrieb:
Hast du dir schon mal die CP's von Siemens angeschaut da gibt es so was schon lange^^
Ja, ich besitze ein CP5511, aber das dumme Ding läuft auf meinem Notebook nur unter Windows 2000, aber auf anderen läuft's auch unter Windows XP. Ich dachte halt, dass das andere Hersteller vielleicht besser hinbekommen. ;)
Laufen tun die CP’s eigentlich gut liegt bestimmt an deinem Rechner.
Aber mir gefällt der poplige Stecker nicht aber da mit muss man halt leben.
war aber nicht der PRO oder?
Hat Siemens die CP 5511 aus dem Programm genommen?
eisen schrieb:
Wenn ich mir diese liste von Deltalogic anschaue dann sehe ich noch keine Vorteil von dem NetLink-PRO zumindest dann wenn ich ihn als Programmieradapter einsetze im Gegenteil schwer und groß.
unter
Technische Daten NetLink-Geräte
Ja, 138 gr (CP 5512) zu 250 gr (NetLink-PRO), wobei die
5512 nur ein kurzes Kabelstück mit Adapter hat. Der
NetLink-Pro dagegen hat eine aktive Anschlussleitung
mit durchgeschleifter PG-Buchse.
Wenn jemand für Inbetriebnahmen oder Service
viel reisen muss, kommt es schon auf das Gewicht
und die Abmessungen an.
Wir denken aber dass mit dem NetLink-PRO und
NetLink-USB ein guter Kompromiss gelungen ist.
Besonders die USB-Ausführung ist bezüglich
Installation und Treiberstabilität den PCCard-
bzw. PCMCIA-Lösungen überlegen, da es hier
immer mal wieder Kompatibilitätsprobleme gibt.
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
ne war der alte NetLink ich glaube der wird von Hilscher hergestellt
Hab eigentlich den alten NetLink mit dem Netlink-pro verglichen
siehe Technische Daten NetLink-Geräte
OK. Hier eine Gegenüberstellung der NetLink-Generationen:
NetLink S7 (425,- € netto)
VT: klein kompakt im Steckergehäuse
NT: nur bis 50° C Umgebung freigegeben
NT: fest angeschlossenes RJ45-Kabel
NT: richtige Übertragungsrate muss parametriert sein
NT: keine PG-Buchse
NT: keine Weiterentwicklung der Firmware durch den Hardwarehersteller Hilscher
NetLink-PRO (479,- € netto)
VT: 8 gleichzeitige MPI- oder PROFIBUS-Verbindungen
VT: automatische Erkennung der Busgeschwindigkeit und des Busprofils
VT: PROFIBUS-Stecker mit integrierte PG-Buchse
VT: 4 gleichzeitige TCP/IP-Verbindungen
VT: DHCP-Unterstützung und Konfiguration per Standard-Browser
VT: flexible Anschlussmöglichkeiten durch RJ45-Buchse
VT: die Spannungsversorgung kann über die CPU oder extern (24 VDC) erfolgen
NT: größer als der NetLink S7
(Habe ich hier schon einmal als Antwort gegeben:
https://www.sps-forum.de/threads/6461 )
Viele Grüße
Gerhard Bäurle
für die Verwendung als Programm Kabel sehr wichtiger Punkte
steht in der Liste (automatische Erkennung) ups da ist wohl die 10/100 MBit/s gemeint
Wo bei ich aber sagen muss das die Liste im Internet kein Wichtiges Unterscheitungsmerkmal außer die PG-Schnittstelle enthält.
Stimmt, hier ist die automatische Erkennung der PC-seitigen Übertragungsrate gemeint. Die automatische (aber auch abschaltbare) Busprofilerkennung ist ein Hauptmerkmal der NetLin PRO/USB-Geräte. Darüber hinaus unterstützt die neue Generation mehr Verbindungen und ist für einen höheren Temperaturbereich zugelassen. Ich finde, das ist doch was ;)
