habe ein Problem an einer Alten Maschine.
AUSGANGSLAGE
Ich musste nach einem Defekt, den alten Visualisierungs-PC austauschen
XP-SP3,
Der neue Panel-PC ist mit Windows 10 Version 1909
WinCC flexible hab ich wieder hinbekommen.
Es läuft aber parallel zum WinCC eine Betriebsdatenerfassung Programmiert mit Visual Studio 2005.
Diese Software verwendet zur SPS-Verbindung CPU315-2AG10
die AGLink Bibliothek.
Ich bekomme nun keine Verbindung mehr zur SPS.
Ursache dürfte die MPI-Karte des neuen PC seine, eine CP5612, der alte hatte noch ein CP5611
(Karten Umbauen geht leider nicht, da im Siemens Panel PC fest verbaut)
Mit AGL-Conifg kann ich die Schnittstelle schon nicht mehr auswählen.
Ebenfalls hab ich dann noch DemoVersion 3.7 und 5.4 von AGLink gezogen.
Mit beiden Versionen konnte ich die CP5611 Karte nicht einstellen.
FRAGEN
1. kann AG-Link unter Windows 10 über die CP5612 zugreifen ? Wenn ja, welche Version von AGLink
2. Wenn das mit Version 3.7 funktioneren sollte. Wo kann der Fehler liegen
AGLink Dateien hab ich nach Windows\SysWOW64 kopiert
AUSGANGSLAGE
XP-SP3,
FRAGEN
