WinCC Wincc Advanced Rt Touch Problem mit Windows 10
van
seit wir auf unsren Panel PC Windows 10 mit Wincc Advanced Rundtime einsetzen verhält sich der Touch anders.
Besonders bei den Ereignissen Drücken und Loslassen.
Wir haben oft auf diesen beiden Ereignissen Aktionen Projektiert
Drücken: "Setze Bit" bzw "Setze Bit wahrend Taste gedrückt"
Loslassen: "Rücksetze Bit"
Unter Windows 10 verhält sich der Touch anders. Um diese beiden Events zu triggern muss man ganz leicht auf dem Bildschirm wischen, toucht man nur ohne die leichte Wisch Bewegung wird kein Event ausgelöst.
Mit Windows 7 und den gleichen Panel PC hat es noch problemlos funktioniert. Schliesse ich eine Maus an funktioniert der Button auch wie erwartet.
Das ganze scheint eine Kombination aus Windows 10 und Touch Treiber Problem zu sein.
Ich habe jetzt schon diverse Windows und Treiber Einstellungen durchprobiert, hat aber nichts geholfen.
Hattet ihr das Problem auch schon?
Und kennt vielleicht jemand eine Lösung?
Es gibt auf den Supportseiten verschiedene Pakete mit Gerätetreibern für verschiedene IPCs, FTPs und das alles auch für verschiedene Betriebssysteme. Suche dort nach "Panel Drivers and Tools". Ich hatte solch ein Treiber-Paket auch benötigt, weiß aber nicht mehr genau warum. Glaube, der Touch funktionierte bei mir erst einmal überhaupt gar nicht.
Hallo Van,
schau mal nach Updd oder so ähnlich in den Programmen hier ist der Touch Treiber unter Settings versteckt, hier den Extendet Touch deaktivieren.
Gruß Tia
Hallo Van,
schaue bitte mal die Einstellungen von deinem Elo Touch durch hier sollte es eine Art Text wie Touch and Hold kommen. Diese Funktionen am besten komplett deaktivieren. Deine Probleme kommen meist daher das der Touch der Meinung ist eine Rechtsklik oder einen Doppelklick machen zu müssen. Zauberwort ist hier Press and Hold.
Evtl hilft dir der Artikel auch weiter https://www.pc-magazin.de/ratgeber/kontextmenues-per-touch-geste-aufrufen-1498113.html
mfg Tia
Habs hinbekommen
Am Ende wars noch der Windows Touch Treiber der hat den Elo Touch Treiber übersteuert.
Im Geräte Manager den „HID konformer Touchscreen“ unter Eingabegeräte deaktivieren, und einmal neu starten.
