aglink mit CP5622
Vbxler
Hallo an Alle!
Wir habe vor 10 jahren eine Anlage zur Datenerfasstung erstellt, bei der der Zugriff auf sie S7-300 über AGLink.dll PC/CP 5611 erfolgte. Das ist bis jetzt auch problemlos gelaufen, jetzt steht aber ein Rechnertausch an. Im neuen PC ist jetzt eine CP5622 verbaut, mit dem 'Konfigurationsprogramm für Accon-AGLink S7' kann ich den Zugangspunkt zur Applikation nicht mehr anwählen (ist ausgegraut). Der Gerätetest wird die Meldung 'Mindestenss ein Parameter zum öffnen des Devices ungültig'. Über den Button 'PG/PC Schnittstelle einstellen' kann ich einen neuen Zugangspunkt zur SPS einrichten, dieser wird aber bei 'Accon-AGLink S7' nicht angezeigt. Über die Diagnose von 'PG/PC Schnittstelle einstellen' kann ich die vorhanden Teilnehmer am MPI Bus erkennen. Es funktioniert auch der Zugriff mit dem Simatikmanager vom PC -> AG ohne Probleme.
Frage:
1)Funktioniert die AgLink.dll (Version 3.7) überhaupt noch mit der CP5622?
2)Was könnte ich falsch machen?
Danke für Eure Hilfe!
Vbxler
Unter diesem Betriebssystem kann ACCON-AGLink 3.7 nicht mit der CP5622 umgehen. Hintergrund: bei 64-Bit-Betriebsystem ist die Speicherung der Verbindungsinformationen komplett anders gelöst als unter 32 Bit. Vor fast 10 Jahren kam bereits ACCON-AGLink V4.x auf den Markt, das in der aktuellen Version als 32-Bit-Applikation unter 64-Bit-Betriebssystemen S7-PC/CP unterstützt.
Handelt es sich bei ACCON-AGLink um eine Einzelplatz- oder eine Entwicklerlizenz? Handelt es sich hier nur um einen PC oder tritt das jetzt öfters auf? Ja nach Antwort gibt es untertschiedliche Strategien.
Das muss ich mit dem Kunden klären, wenn sie den neuen Rechner einsetzen wollen, dann müssen sie eben eine neue Lizenz kaufen.
Danke vorerst für die Infos.
Das mit der neuen Lizenz ist das eine. Von ACCON-AGLink V3.7 auf ACCON-AGLink V4.x hat sich die API geändert. Dies bedeutet, dass Änderungen an der Applikation gemacht werden müssen. Alternativ wäre u.U. der Einsatz eines ACCON-NetLink-PRO compact. Aber ob das sinnvoll und preislich interessant ist, kann ich erst nach Beantwortung meiner Fragen sagen.
