Alarmtabelle zeigt den Fehler nicht an
marsmännchen
Hallo zusammen.
Weiss vielleicht jemand warum meine Alarmtabelle mir meine "Warnung" nicht anzeigt?
Ich versuche eine Variable "GVL.xForceOff:=False" mit False zu initialisieren damit diese bei einem Download immer False ist.
Das setze ich dann bei der AlarmGroup mit Überwachungstyp "Digital" ein.
Natürlich steht dort dann: "GVL.xForceOff = FALSE". (Klasse Warnung).
Wenn ich jetzt einen Download mache, und die Variable ist False, dann sehe ich die Meldung in der Alarmtabelle.
ABER nur weil auch andere Meldungen die ich eingefügt habe aktiv sind.
Wenn ich die anderen Meldungen deaktiviere, dann wird mein xForceOff nicht mehr angezeigt.
Ich Force es TRUE dann wieder OFF. Immer noch nichts.
Erst wenn sich entweder eine andere Warnung dazugesellt oder ich mit der Maus in die Alarmtabelle klicke. Dann taucht die xForceOff Warnung wieder auf. Dann kann ich sie mit GVL.xAlarmReset auch quittieren.
Wie gesagt, andere Warnungen kommen durch.Nur diese nicht. Kann es daran liegen das sie mit False initialisiert ist?
Habe ich da was falsch konfiguriert? Hab mal wieder recht lange alle möglichen Konstellationen versucht aber ohne Erfolg.
Kann jemand von euch anhand der Screenshots vielleicht einen Fehler erkennen? Oder ist das ein Bug?
MfG
Patrick
Kleine Korrektur, so wie ich das nun sehe kann man es in kurz folgendermaßen sagen: Es müssen mindestens 2 Warnungen/Infos aktiv sein, weil sonst zeigt die Alarmtabelle nichts an.
Ich würde die Variable im Programm negieren damit der Alarmeintrag bei TRUE erfolgt.
arbeitest du mit e!cockpit? bis Firmware 14 hat die Alarmtabelle Fehler. Dies wurde ab Firmware 15 korrigiert
