Allgemeine Frage zu PID-Regler
dietere
ich muss eine Heizungsanlage mit 3-Wege-Mischer über einen WAGO 758-870 steuern. Da ich Codesys benutze wollte ich hierfür den PID-Regler aus der Oscat-Lib nehmen.
Ich habe Sonden für die Vorlauf- und Rücklufttemperatur, und die Temperaturh des Raumes soll ein einstellbarer Wert zwischen 10 und 40 Grad sein.
Habe ich damit genug Informationen um den PID-Regler zu füttern, welche Eingänge brauche ich überhaupt. Was für einen Ausgang liefert der PID-Regler, und kann ich damit direkt den Mischer (0-10V) ansteuern ?
Vielleicht hat ja jemand ein Beisspiel oder ein Link auf eine gute Dokumentation für einen PID-Regler ?!
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten für die Ansteuerung eines 3-Wege-Mischers ?
Grüsse,
Dieter
Hi
Würde sagen "gute Wahl".
Sollwert und Istwert reichen. Mit dem Stellsignal wird der mischer angesteuert (PID-Ausgang ist jedoch 0-100%)
Ausgang -100... 0...+100 ODER 0..100% ODER... je nach Parameter.
Kommt auf deinen Mischer an 0...100% --> 0...10Volt Wandel z.b.
Oder mann hat einen Mischer mit "auf/zu-Stellmotor" dann wandelt man den 0...100% Stellsignalausgang mit dem Baustein "ACTUATOR_3P" zu "öffnen" , "schliessen" Signale.
Hier ein Beispiel.
Wird zwar der "Standard"-PID verwendet, jedoch tausche ihn einfach durch den OSCAT-PID aus (Sollte ich mal Zeit haben, werde ich auf die OSCAT-Lib, QUASI der Standard, austauschen)
http://www.magnia.de/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,22/Itemid,29/
HLK-Anlagen --> Examples zur Bibliothek (Example V 1.03)
UND
HLK-Anlagen --> Bibliothek (V 1.03)
Wie gesagt, ich empfehle dir den OSCAT-PID.
Beispiele und HLK-Lib von mit sind mit Quellcode.
Als "Basis" und zum Testen kannst du vorerst alles unverändert lassen.
Bei ausreichenden "Erfahrungssammlen" ersetze den PID-Regler.
