Wenn die Betriebsartenumschaltung geht dann brauchst du an den 450er Madas nix ändern.
Zeigt die Steuerung freien Teileprogrammspeicher an?
Was passiert genau beim Starten der Datenübertragung?
Nach meiner Erinnerung (ist lange her!) startet man zuerst den DataInput an der Steuerung die dann "Daten werden eingelesen" (oder so ähnlich) anzeigt. Wenn jetzt die Übertragung vom Laptop gestartet wird dann wird links neben dem "Daten werden..." die erkannte Datenart angezeigt, für NC-Maschinendaten z.B. TE.
Erscheint diese Anzeige nicht dann passen die Schnittstelleneinstellungen nicht oder es gibt ein HW-Problem oder die Datei ist nicht okay.
Grüße von HaDi
Grüße von HaDi
