Sonstiges Analogsignal/ Prozesswerte richtig darstellen
lehmann_m1
Ich kann bereits Drücke und Temperatur auf dem HMI anzeigen. Einige zeigen sauber an, andere sind "teils" sprunghaft oder mit einem wie offset dargestellt und springen dann wieder zum richtigen Wert. Die Werte springen ständig auf -0.0Grad oder ##### dann wieder auf die richtige Temperatur. Ich stelle alle werte gleich auf dem HMI dar. d.h ich lese ein Prozesswert aus (MD). Im FC normiere und skaliere, kalkuliere ich richtig. In der simulation werden realisitische Werte angezeigt nur am Panel siehts dann anders aus. Habe schon mit den kommastellen rumgespielt, darstellungsoptionen verändert, nichts nützt. Was mache ich falsch das ich gewiese Drücke und Temperaturen richtig anzeige und andere spielen verückt.
Vielen Dank für eure hilfe. Grüsse an alle
Schonmal zur Selbstfindung:
kommt neben anderen Faktoren natürlich auch wenn entweder die Verbindung nicht aufgebaut werden konnte oder der darzustellende Wert nicht ins Feld passt.
Du nimmst den Eingangswert und schiebst ihn in Var1,
Var2 ist das Ergebnis der Normierung von Var1,
Var3 ist das Ergebnis der Skalierung von Var2,
Var4 ist das Ergebnis des Offsets auf Var3,
Var4 wird im Panel dargestellt.
Du hast aber nicht:
Du nimmst den Eingangswert und schiebst ihn in Var1.
Var2 ist das Ergebnis der Skalierung von Var2,
Var2 ist das Ergebnis des Offsets Var2,
Var2 wird im Panel dargestellt.
Beim ersten wird immer der errechnete Wert dargestellt, so wie man es möchte.
Beim zweiten spart man Variablen aber bekommt einen sprunghaften Wert. Das liegt daran das das Panel zwischen der Rechenoperation einliest und nicht erst am Ende (Stichwort Zykluskontrollpunkt).
Morgen zusammen,
auf dem HMI TP700 Comfort ist die version 14.0.01, ich benutze TIA V16 mit dem Update 5. Im Anhang diverse screenshot. Vielen Dank für eure Hilfe.
Vielen Dank, werde ich entsprechend umsetzen. Habe ich wieder was gelernt. Ich geb bescheid was dabei rauskam. Allen einen schönen Tag.
