Nico99
Hallo!
Ich habe eine Anlage, die eine grosse Verschlussklappe hat. Diese Klappe wird verfahren, hoch oder runter. Dabei wird die Höhe von dem Boden bis OK Klappe gemessen. Bisher geschah es mechanisch, über Seil mit Gewicht. Dieser Gewicht lief über Skala, wo man selbst die Werte gamalt hat.
Die Höhe während der Fahrt ist nicht linear. Das kann man in beigefügter PDF unschwer erkennen.
Jetzt wird das ganze automatisiert, und die Klappe bekommt an dem Drehpunkt einen 4-20 mA-Poti.
Die Zuordnung der Stromwerte zu Höhe sind ebenfalls in PDF ersichtlich.
Jetzt kommt meine Frage: Wie kann ich möglichst genau (analog) den linearen Stromwert zu nicht linearer Skalierung zuordnen? Der Höhenwert soll später als Zahlenwert angezeigt werden.
Zur Zeit ist es so gelöst, dass man nach der Tabelle arbeitet, Analogwert gegen X vergleicht, und je nachdem wie hoch X ist einen passenden Wert lädt und transferiert.
Gibt es nicht solche Bausteine, wo mann diese Punkte aus PDF vorgeben könnte, und Baustein errechnet daraus die Linie und arbeitet dann damit?
