CALL "SCALE"
IN :=PEW745
HI_LIM :=3.000000e+001
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=#Null
RET_VAL:=#Err
OUT :=#Ist
Hallo Atlas,
PEW 745 das kann doch nicht stimmen!
Muss doch eine gerade Adresse sein
Der erste Eingang wäre nach Vorbelegung PEW752 !
Wenn Du deinen Sensor mit einem Draht an 24V legst, oder mit zwei Drähten mit 24V versorgst ist das ein 4-Draht. Einstellung denke ich mal 4..20mA.
Wieviele Drähte / Anschlusspunkte hat dein Sensor
Wenn der nur 2 hat musst du prüfen ob der z.B. bis 30V geht.
Dann käme + auf den Sensor , - vom Sensor auf + SPS, und Minus Stromversorgung auf Minus SPS.
Aus diesem Grunde habe ich mir selbst einen FC geschrieben bei dem man auch einen min. Eingang und einen max.Eingang eingeben kann. der FC105 geht immer davon aus, daß die komplette Bandbreite benutzt wird.
Die benutzte Formel steht glaube ich sogar bei der Hilfe vom FC105 dabei.
peter(R)
Meine ich schon, dass ich könnte. gib mir 10 minuten.
peter(R)
Auf deinem Sensor steht ja drauf was er liefert .
Entweder 0-20 oder 4-20mA, du hast schon richtig erkannt, das bei falscher einstellung der Bereich falsch scaliert wird.
Im hardwaremanger stellt man genau das ein, was man auch angeschlossen hat, es gibt halt entsprechend auch verschiedene Sensoren.
JA Ausser du willst die skalierung nochmal skalieren ( zB. Offset)
peter(R)
