Ich beginne gerade mit Codesys und bin neu im Forum und habe erst einmal zwei Fragen.
1. PEAKCAN USB:
Ich habe versucht den CAN-Umsetzer PEAKCAN-USB einzubinden. Das ist mir erst gelungen nach dem ich nur noch die Codesys Version 3.5.15.40 (32bit) auf dem Rechner installiert hatte. Nach dem ich die Version mit 64bit zusätzlich installiert habe wird der Treiber für den CAN-Umsetzer nicht mehr gefunden. Gibt es eine Möglichkeit den PEAKCAN-USB-Umsetzer zu benutzen, wenn beide Codesys Varianten installiert sind? Ich weiß das der USB-Umsetzer nur von Codesys Win 32bit unterstütz wird.
Da wir CoDesys als Testumgebung für Servoverstärker mit EtherCAT benutzen, benötige ich auch RTE und da kann ich bei einem WIN 64bit nur die 64bit Variante von RTE installieren. Somit, benötige ich auch Codesys 64bit.
2. RTE mit EtherCAT:
Hier habe ich folgendes Problem das ich nach dem einfügen des EtherCAT Master (nicht Softmotion) beim einloggen 10 Fehler mit der Meldung "unaufgelöste Referenz" bekomme (z.B. "GETADAPTERINFO"). Was kann ich hier machen? RTE und Codesys sind beide 3.5.15.40. Wenn ich den EtherCAT Master wieder entferne, habe ich keine Fehlermeldungen mehr beim Einloggen.
Danke
1. PEAKCAN USB:
Danke
