Anfänger Trenntrafo Frage
Alternate
Ich bin überhaupt kein Elektriker, bitte sei nett und erkläre mir die Dinge ohne komplizierte technische Fachbegriffe :)
Ich suche primär Hilfe damit, es zu verstehen ob mein Trenntrafo richtig gemacht ist, und ob den Setup, den ich mir gedacht habe, mit einem Trenntrafo kompatibel wäre.
Und sekundär bin ich offen dafür, falls jemand eine noch bessere Idee als einen Trenntrafo hat.
Ich habe mir ein TT500 Trenntrafo von Bronson++ gekauft, um den Klang beim Hifi sauberer zu haben, denn besonders bei Geräte mit 2 poligem Kabel bzw Ladegerät gibt's Geräusche (Hum/Bzzz) wenn man aktive Kopfhörer oder Lautsprecher damit verbindet.
In meinem Fall Hifi bedeutet Laptop mit USB DAC und guten Kopfhörer oder Lautsprecher.
Mein Laptop hatte ein 2 poliges Ladegerät und jedesmal dass ich meine Sony Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung damit verbunden habe, also aktiv/eingeschaltet, konnte ich ein Hum/Bzzz hören, der Weg ging sobald ich das Gehäuse des Laptops berührt habe.
Ich habe ein 3 poliges Ladegerät gekauft und es hat das Problem enorm reduziert.
Ich wollte aber es noch besser machen, und habe an einen Trenntrafo gedacht, denn ich gelesen habe, dass viele Leuten sowas dafür benutzen.
Jetzt lese ich aber etwas über Erdung an der Sekundäranschluss.
Die Anweisungen sagen dass die Erdung da verbunden ist und wenn so gewünscht entfernt werden soll.
Aber viele Leuten in den Rezensionen in AMAZON sagen dass die doch nicht verbunden ist.
Ich habe das Gehäuse geöffnet, nah gut eine Schraube unten ging nicht und ich konnte es nicht ganz entfernen aber doch genug um Bilder euch zu machen.
Wie meine ignorante Augen sehen, ist nur die primäre Erdung an das Gehäuse verbunden. Der Sekundäranschluss hat zwar die Metall Zunge (die laut Gebrauchsanweisung entfernt werden soll), die ist aber nirgendwo angeschlossen, also kein Kabel ist damit verbunden.
Ich kann sie sich entfernen aber soll nicht notwendig sein, oder?
Fragen:
1) ist der Trafo so richtig?
2) dass der Sekundäranschluss nicht geerdet ist, bedeutet es dass was auch immer ich am Trafo anschließe nicht geerdet sein wird?
Also, das 3 poliges Ladegerät fürs Laptop wird wie ein 2 poliges funktionieren?
Anders gesagt, muss ich wählen zwischen 3 poliges Ladegerät oder Trenntrafo, welcher am meistens hilft?
Oder wie funktioniert es sonst mit der Erdung bei Trenntrafos?
3) soweit ich 80% der 500W (Kapazität des Trenntrafos) nicht übersteige, darf ich mehr als ein Gerät (mit einer Steckdosenleiste) am Trafo einschließen?
Ich lese in der Wikipedia Seite für Trenntrafos dass es zu Probleme führen kann wenn man die Gehäuse von zwei der verbundenen Geräten anfasst.
Aber in meinem Fall ist alles Plastik.
Also, ich möchte mindestens Laptop und Lautsprecher da einschließen.
Am besten auch Display.
Und wenn es geht auch Router. Alles zusammen wäre etwa 200/250 W.
Und als Steckdosenleiste würde ich eine Brennenstuhl Premium-Line mit Überspannungsschutz und Entstörfilter benutzen (ich habe gelesen dass ein Trafo an so eine Steckdose angeschlossen geht nicht, aber umgekehrt geht es).
Ich bedanke mich für die Hilfe!
Eine Erdung am Sekundäranschluss macht doch keinen Sinn. Ein Trenntrafo wird ja genutzt, damit man eine Spannung ohne Erdpotential erhält, wenn Du da jetzt eine Erdung sekundärseitig anschließt hättest Du Dir den Trafo auch gleich ganz schenken können.
Wird der Trenntrafo Sekundärseitig geerdet ist er komplett von seinem Sinn befreit.
Mehrere Geräte an einem Trenntrafo ist auch ein NoGo, SK II oder nicht ist unerheblich. Außer es wird ein IT- Netz daraus gemacht dann können Geräte beliebiger Anzahl betrieben werden.
Wenn das zu viele Fachbegriffe sind dann solltest du die Ausführung überdenken. Die Bremsen an meinem Auto lass ich auch einen Fachmann reparieren..
Auf deinem ersten Bild steht doch auf dem Aufkleber:
"Erdung nicht angeschlossen!"
Zu 2)
Richtig
Wenn das angeschlossene Gerät einen Fehler hat, wird dein Personenschutz (RCD, umgangssprachlich FI) nicht helfen.
Hast du also 3-Polige Geräte, ist die Schutzklasse I (Schutzleiter) nicht mehr gegeben.
Zu 3)
Im ersten Bild steht was von "Power Capacity 400W" zu lesen, weshalb ich von P_max=400W ausgehe.
Das Handbuch des Trenntrafos schreibt, dass die Leistung im Dauerbetrieb 80% nicht überschreiten soll.
400W=80% von 500W
Im Handbuch gibt es 3 Anwendungen, für die dieser Trafo zugelassen ist:
Reparatur
Prüfen
Landstromanschluss eines Schiffs
Dein Fall ist da nicht aufgeführt.
Bei Schutztrennung darf nur ein Gerät angeschlossen werden.
Naja, da geht's um das Audio-Highend-Voodoo. ;)
Hatte da auch so einen Spezialisten im Bekanntenkreis. Trenntrafo und dann eine Ausgleichsschiene mit 16mm² auf den Gebäudeerder.
Dann die guten geschirmten Gerätezuleitungen mit herausgeführten 2,5mm² PE.
Daher finde ich ja gut, wenn sich @Alternate hier wenigstens schlau macht.
Ich hab auch mal nen Multimedia-PC als Medienplayer an meiner HiFi-Anlage und auch Störungen.
Bei mir hat ein simpler Coax to Toslink-Converter geholfen. Über die Glasfaser gibt's keine Brummschleife. :)
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, daß Dir der Trenntrafo etwas bringt. Dein Laptop-Netzteil selbst enthält bereits einen Trenntrafo.
Die verbaute Schuko-Steckdose halte ich für nicht zulässig, normalerweise werden in solchen Trenntrafos Steckdosen ohne Erdungsbügel (Schutzkontakt) verwendet.
Wenn ein Schutzkontakt an der Steckdose vorhanden ist, dann muß er auch mit dem PE verbunden sein - alles andere ist nicht zulässig.
Die erwähnte Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz / Entstörfilter nutzt Dir an dieser Steckdose auch nichts, da sowohl für den Überspannungsschutz als auch für den Entstörfilter der Schutzkontakt nötig ist, und - wie bereits weiter oben erwähnt - sind solche Trafos nur für einzelne Geräte gedacht.
Wenn deine HIFI Anlagen einen (nur genau einen) Eurostecker ohne Schutzleiteranschluss hat, dann kann das funktionieren. (aber nur dann!)
Besser wären Trenntrafos in den Audioleitungen (ja so was soll es geben), also in jeden Eingang so einen Trenner, dann kann es keine Brummschleifen mehr geben.
Es gibt fertige Filter zum Kaufen. Die einfach in die Audio Zuleitung rein und schon hat man keine "Brummschleife" mehr. Es muss eben eine Galvanische Trennung stattfinden.
Früher hat man daher gerne in den Steckern den PE stillgelegt bzw. bei einigen Endstufen war ein Trennschalter vorhanden "Ground Lift". Allerdings war da dann noch immer das Gehäuse geerdet!
