Anmeldung auf SQL-Server für Datenübertragung
hollyzwei
Hallo nochmal an alle,
hab da wieder mal ein kleines Problemchen.
Übertrage Daten aus mein WinCCFlexible Projekt in eine SQL-Tabelle.
Zum testen habe ich es auf einen lokalen SQL-Server versucht und hat auch alles soweit geklappt.
Nun wollte ich mein Projekt in Betrieb nehmen und über Netzwerk meine Daten übertragen, hab alles genau so eingerichtet wie auf Lokal.
Von der Konfiguration passt auch alles, mein Problem ist nur, dass wenn mein Script in Flex ausgeführt wird, ein Fehler hochkommt, Problem der Anmeldung beim SQL-Server.
Muss dazu sagen, hab in einer zusätzlichen Access Datenbank die jeweilige SQL-Tabelle schon verknüpft und jedes Mal wenn ich die Access-Datenbank neu starte und die SQL-Tabelle öffnen will, kommt immer das Anmeldefenster für SQL hoch, wo ich nur bestätigen muss und die Tabelle sich dann öffnet.
Als Benutzer ist Standard "sa" und passwort nichts.
Glaube, dass das die Störung der Ausführung meines Scriptes in Wincc ist.
Wie muss ich mein Script schreiben, dass die Bestätigung der Anmeldung mit verarbeitet wird oder kann ich dass irgendwo einstellen, dass das Anmeldefenster garnicht erst hochkommt.
