Anschlussklemmen vom Füllstandsensor
WIX
Guten Morgen Gemeinde
ich habe einen Füllstandsensor der Fa. Profimess bestellt (Anhang)
(2 Leitertechnik)
ich soll den Füllstand Wert in einem Tank lesen.
hardware
s7 315 2 dp
Analogarte ....
Meine Problem ist folgendes:
auf dem Schaltplan gibt es nur Versorgung + & Versorgung-
Wo sollen die beiden Signal + & Signal - der Analogskarte angeschlossen werden??
Ich würde so machen:
Versorgung += Weiß= Externe 24 v DC (L der Stromquelle)
Signal + = Braun
Signal - = Externe 0 v DC (M der Stromquelle)
Ist das richtig?
Ich danke euch
Wix
Ist schon so richtig,
Du kannst den aber als Zweileiter anschliessen,
oder so wie von Dir geplant als Dreileiter (Achtung böse Falle wird in der SPS oft verwechselt.
Zweileiter
+ und - von sensor direkt auf die Karte, Karte auf Zweileiter einstellen.
Der Sensor wird nun von der Baugruppe mit Spannung versorgt
Drei/Vierleitertechnik
+24V vom Netzteil auf den sensor +
vom Sensor - auf den + Eingang der Baugruppe
0V vom Netzteil auf den - Eingang der Baugruppe
Baugruppe einstellen auf Drei/Vierleiter
Der sensor wird nun vom Netzteil gespeist.
