Am einfachsten wird es wohl über ein Touchpanel zu bewerkstelligen sein. Ich glaube ab dem TP277 von Siemens kann man Werte protokollieren und als Datei abspeichern. Alternativ könnte man mit einem PC auf die SPS zugreifen. Dann wird aber eine Kopplung zwischen SPS und PC benötigt. Hier wird dann aber noch mal extra Software für den PC benötigt.
bei Protool brauchst du eine Vollversion und entweder ein passendes Panel (das wird aber schon schwierig) oder du machst es als PC-Runtime - dann benötigst du nur entsprechend der verwendeten Variablen die Tags-Lizenz (Authorisierung).
LL
Hardware : 318-2dp;
Wenn das Panel später sowieso nachkommt, sag doch einfach du brauchst es gleich, sonst ist es doppelte (= nutzlose) Arbeit.Ein Touch wird erst später eingesetzt, ich brauche eine sehr einfache Möglichkeit für den Anfang.
Was ist denn das für eine Maschine, die eine 318-2DP braucht und kein Panel hat
aber was ist so schwer daran eine Fifo Puffer für Fehlermeldungen in einen DB zu packen ...
Bist du jetzt Programmierer oder die Putzfrau, die da mal eine Idee hatte ...
Wie viele Fehlermerker hast Du?
Sind die Fehlermerker in einem zusammenhängendem Merkerbereich? Und wenn ja, in welchem Merkerbereich?
Beispiel: 16 Fehlermerker im Merkerbereich M20.0 - M21.7
Gruß Kai
Du hast also insgesamt 16 Fehlermerker?
Gruß Kai
