Seit ca. einer Woche ist plöztlich meine Application im Codesys und Automation Server nicht mehr erreichbar.
Die Zugangsdaten stimmen sicher daran wurde nichts geändert.
Im Codesys wird auch Gateway und Device grün angezeigt.
Beim einloggen werden dann die Zugangsdaten bestätigt. Das Fenster kommt aber immer wieder mit der Meldung die Daten stimmen nicht..
Meldungsfenster kommt folgende Fehlermeldung:
Device: Prüfen der Seriennummer / ID-Einstellungen auf dem Gerät: Error reading string setting [SysTarget]SerialNumber: 0xFF7F
Im Browser von Automation Server wird ein rotes Rufzeichen dargestellt. Ich habe schon mehrmals neu Verbinden probiert dann kommt immer die Meldung "verbinden erfolgreich!
Auffällig ist auch das in unregelmäßigen Zeitabständen die PERSISTENT RETAIN Variablen verloren gehen aber nicht alle.
Vielleicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte??
Danke für die Hilfe vorab!
SG
Wolfi SPS
SG
Wolfi SPS
