ich arbeite an einem Projekt mit einem TP1500 Comfort Panel und einer S7-1515F-2PN CPU und bin leider mit den Variablenarchiven und der Prozesssteuerung nicht weitergekommen. Die Aufgabenstellung verlangt, dass ich vier Variablen in einem Archiv speichere und diese in einer F(x)-Kurvenanzeige darstelle. Beim Starten des Prozesses soll die Archivierung beginnen, und beim Stoppen des Prozesses sollen die Daten gespeichert und dann auf einen USB-Stick übertragen werden. Beim erneuten Start des Prozesses soll das Archiv gelöscht werden und von vorne beginnen.
Mein bisheriger Stand und die Probleme:
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache oder ob es eine andere Methode gibt, die Archivierung beim Starten und Stoppen des Prozesses zu steuern? Gibt es vielleicht noch weitere Einstellungen, die ich vornehmen muss?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
- Ich habe bereits ein Variablenarchiv erstellt und die vier zu archivierenden Variablen angelegt.
 - Für das Starten und Stoppen des Archivs habe ich zwei HMI-Variablen (eine für „Start“ und eine für „Stopp“) angelegt. Meine Idee war, die Archivierung über die Wertänderung dieser Variablen zu steuern:
- Bei der HMI-Variable für „Start“ habe ich die Aktion „Starte Archiv“ bei Wertänderung eingestellt.
 - Bei der HMI-Variable für „Stopp“ habe ich analog „Stoppe Archiv“ bei Wertänderung eingestellt.
