KuchenKrümel
Guten Morgen,
Muss mich nochmals kurz melden, es geht um die gleiche Fehlermeldung wie in diesem Beitrag:
(leider hat der User keine Antwort erhalten). Ich bin auch mit Siemens in Kontakt - leider zur Zeit ohne Erfolgreicher Lösung. ACHTUNG: ICH HABE EIN IPC 477E (!)
Follgendes Szenario:
(siehe auch Anhänge)
1. Ich Stoppe das Audit Trail per Button. Dieses Führt follgende Funktionen aus:
- Setze Variable der Meldeliste auf 1.
- Stoppe Archivierung (archivtyp: Audit Trail Archiv)
Archiv: AuditTrail
SchliesseAlleArchive
-Zeige Systemmeldung: Stopping log; Actions will not be logged..
alles soweit okay.
2. Dann möchte ich die Audit Trail Archivierung wieder Starten. Dieser Button führt follgendes aus:
ÖffneAlleArchive (Weil zuvor geschlossen)
-Starte Archivierung (archivtyp: Audit Trail Archiv)
Archiv: AuditTrail
-Zeige Systemmeldung: Starting log; All actions will be logged..
Dann kommt diese Fehlermeldung:
3. wenn ich jetzt auf Erzwingen drücke,
Dann erhalte ich die von mir erstellte Rückmeldung, dass das AuditTrail Archiv wieder weitergeführt wird.
Infos:
Der AuditTrail Pfad stimmt. Im Projekt ist eingetragen: C:\AuditTrail
Die Datei ist vom Format: RDB (bessere Performance, Manipuliersicherer) und wurde auch so verkauft.
Die Datei kann in eine excell datei umgewandelt und weiterverarbeitet werden.
Die Datei kann im Ziellaufwerk gefunden, herauskopiert und im Viewer erfolgreich geöffnet werden (Als Admin ausgeführt)
Die Datei zeigt bei der Kontrollleuchte KEINE Manipulation an.
Die Datei zeigt die Werte an, die Aufgenommen wurden und es passt soweit, was das Protokoll hergibt.
Es handelt sich um ein GMP Projekt - der Kunde will alles perfekt haben.
Ich verstehe diese aufoppende Fehlermeldung seitens Siemens nicht!
Vielleicht kann mir einer von euch helfen. Wenn es nicht zwingend notwendig ist, dann könnte man das Starten und Stoppen auch entfernen. Ich bin der Meinung, dass es das eigentlich gar nicht braucht - aber da scheiden sich die Meinungen.
Danke für euren Input!
Gruss und viel Erfolg!
ich bin aktuell dabei die Benutzerverwaltungen an unseren Anlagen umzustellen. Aus der Inbetriebnahmephase gab es bisher nur einen Admin Login mit allen Berechtigungen und das wird jetzt unterteilt zu Admin, Inbetriebnahme, Instandhalter, Einrichter, Maschinenführer.
Die Anlage hat insgesamt 4 HMIs.
1x IPC427E
2x TP1200 Comfort
1x KTP900F Mobile
IPC und KTP haben jeweils AuditTrail. Die beiden andern HMIs können effektiv nichts wichtiges steuern.
Der Pfad des IPC ist D:\AuditTrail, der des KTP ist \SD_X51\
Erste Frage: Kann ich beide HMIs in ein Archiv schreiben...
1x IPC427E
2x TP1200 Comfort
1x KTP900F Mobile
- Stogi
- Antworten: 0
- Forum: SIEMENS - HMI
Archiv: AuditTrail
alles soweit okay.
Archiv: AuditTrail
Infos:
